ЗиЛ 130 Кузов колхозник. Резать или не резать.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Shhadow, 27 ноя 2015.
  1. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Это демпинг уже называется))собственно из-за этого я так считаю "Платон и ввели, ибо частники фуроводы занижали цены, а налоги не платили)
    Но по теме:
    Возможно ли как то исправить горб на месте гидроподъемника?а то кузов собака дугой уже год, и даже песок ссыпать проблематично((не сыпется уже с середины кузова, приходится залазить и лопатой шкрябать
  2. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Элементарно Ватсон. Вместо траверс в которые наверху упирается подъемник ввариваеш швелера. Пол можно ровнять ( но ну его нах легче новый лист вварить). Менял кузов ввариваеш новый пол из металла 3 мм.( денег на 4мм не хватало). Ходит и доволен.
  3. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    А по деньгам новый пол во сколько обошелся?и что конкретно менял?
  4. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    перемычки которые от борта до борта идут под полом менял все ну и стелил пол. Варил новый подрамник под родной(стоит метан поднимал кузов). По деньгам не помню(лист вроде как гривен 800-900 был). Швелера на шару прораб подогнал знакомый(потом ему добро сделал) перемычки - труба профильная 30*40 ( точно размеры не помню. Если сильно надо померяю).Но б..я намудился( сварка сгорела 2 болгарки по п...е пошли). Плюс затраты на манипулятор( снимал ставил кузов. Из другого переделывал.)
    Коля мастер.... я знаю какая там жопа))))) 20141206_100423 (Copy).jpg это вот моя работа)))) кузов не снимал снял шток,кузов за перёд подпер и мудохался....... 20150614_183441.jpg А вот второй раз делал.....уже мозги соображать начали! третий еще лучше будет!
    Рамир нравится это.
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Я сфоткал показал Дык них в этом не шарю. Пол года регистрировался елеле чото натыкался. А ты атаман чо без страховочного троса на кузове ездишь? Не стремно?
    Нет.... наоборот отрезал на одном... а что ему будет то? яблоко затянуто,мажется постоянно,ни разу беды не было,но видел как у других кузов назад идет,хотя иной раз лучше пусть назад падает потихоньку,чем вперед,онож когда шар выскочит не дай бог шток вбок упадет!погнет подрамник\цилиндр вернувшись на тросе)))) видел как на камазе совке шток кабину пополам прогнул вот то страшно))) шток на кабину и сверху по нему 12 тонн глины шлёп! смотри фотку-у нас вот такие чудаки есть)))))) 0030490.jpg Ездиют до последнего......потом смотриш обьявление продаю зил! без кузова,хотя можно было такого не допустить..... таким парням и трос не поможет!)))
    Коля,ты старый совок;)? ,у меня старый тоже ни как даже ютуб посмотреть не может психует))))
  9. Maks
    :D Да вроде и не старый ещё... При совке то только в пионЭрах побывал, наверное....
  10. пронин
    Это образец усиления старого гнилого кузова.До меня были заплатки и я регулярно добавлял.Потом взял профили и пустил рядом с каждым из старых.Два двухштоковых цилиндра по краям скручивают кузов винтом, на кочках бьет об подрамник,скорость то повыше,чем у трактора с ПТС-13.Что-бы этого не было подложил куски ходового ремня от комбайна как подушки.
      95,6 КБ
      97,7 КБ
      96,3 КБ
    Maks нравится это.
  11. Shhadow
    Это баллоны метановские в подрамник вкорячены?
  12. пронин
    Да,там родной подрамник ПТС-13,в нем 7 баллонов,8 не влезло.
  13. Shhadow
    Значит такой способ установки только для избранных :)
