"Трясучка" кузова самосвала.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Shhadow, 20 апр 2016.
  1. Shhadow
    Ищу информацию по принципу работы системы встряхивания кузова самосвала при полном подъеме кузова.
    Видел такое на камазах.
    На форуме была инфа, что у кого то на зиле работает.
    Чтобы осуществить такое, нужно отдельный механизм в гидросистему встраивать? Или можно добиться регулировкой гидроцилиндра?
    Расскажите кто вкурсе.
  2. Shhadow
    В интернете нашел только общую инфу.
  3. Shhadow
  4. Shhadow
  5. Shhadow
    на Минском автозаводе разработано устройство для встряхивания самосвального кузова, которое обеспечивает наиболее полную и ускоренную выгрузку вязких грузов.
    Устройство для встряхивания самосвального кузова (рис. 59) содержит корпус 4, который жестко крепят к раме автомобиля или прицепа (полуприцепа); в корпусе размещены перепускной клапан 5, удерживаемый в седле возвратной пружиной 6, и предохранительный клапан, состоящий из стержня 9 с каналом 11, шарикового клапана 12, пружины 10, стакана 13 и регулировочного болта 14. Полость В устройства соединяется с нагнетательной магистралью гидросистемы автомобиля, а полость Б - со сливной. Резьбовой конец стержня 9 предохранительного клапана соединяется стальным канатом 1 с силовым цилиндром гидроподъемника самосвала или с другим звеном механизма подъема кузова, положение которого зависит от угла подъема последнего.
    Рис. 59. Устройство для чистки самосвального кузова
    При движении автомобиля перепускной клапан 5 удерживается в закрытом положении усилием возвратной пружины 6, а при подъеме кузова - дополнительным усилием. гидравлического поджатия. При подъеме кузова для разгрузки а достижении им предельного угла подъема (а силовым цилиндром - соответствующего угла наклона) связанный с цилиндром стальной канат 1 оттягивает стержень 9 предохранительного клапана. В этом случае канал 11 соединяет нагнетательную полость В с подпоршневой полостью Г. Под давлением рабочей жидкости гидросистемы автомобиля толкатель 7 резко открывает перепускной клапан 5; нагнетательная полость В и сливная полость Б соединяются, а кузов под действием силы тяжести опускается на некоторый угол. При этом рабочая жидкость из силового цилиндра вытесняется через сливную магистраль в бак; цилиндр гидроподъемника отклоняется от предельного положения, ослабив стальной канат 1, при этом стержень 9 предохранительного клапана под действием пружины 10 возвращается в исходное положение, а шариковый клапан 12 перекрывает канал 11. Под действием возвратной пружины 6 рабочая жидкость вытесняется из-под толкателя через калиброванное отверстие 8 и перепускной клапан 5 закрывается.
    Так как в этом положении насос продолжает работать, рабочая жидкость снова поступает в силовой цилиндр, в результате чего кузов поднимается до предельного угла, и процесс повторяется. Резкие повторяющиеся колебания осуществляют встряхивание кузова и обеспечивают более эффективную выгрузку.
  6. Shhadow
    Клапан встряхивания кузова МАЗ/трясуха/длинный трос/L-200мм/
    Стоимость:
    Oпт 2225,00 руб.
    Mелкий опт 2350,00 руб.
    Pозница 2450,00 руб.
    Количество на складе:
    Код: 07343
    Артикул: 5516-8607010
    Марка автомобиля:МАЗ
  7. Shhadow
    Сам спросил, сам ответил, сам с собой поговорил. :lol:
    Надеюсь в правильную сторону копаю.
    Осталось понять как внедрить эту приблуду в зила, чтобы все работало.
    КамАЗ'овская проще, тросика нет. Врезана в разрыв подающей на цилиндр магистрали. Кузов доходит до верхней точки и специальным выступом (тупо приваренный язычок-железка) нажимает на шпенек перепускного клапана. Давление в магистрали падает, кузов идет вниз, язычок перестает нажимать на клапан, герметичность восстанавливается и кузов опять идет вверх. И так по кругу. Просто и надежно.
    МАЗай и Александр 662 нравится это.
  9. Shhadow
    Тогда буду ловить камазистов и заставлять поднять кузов, дабы рассмотреть все вживую. :)
  10. Maks
    Клапан так и называют - трясун. Стоит почти на всех самосвалах - МАЗах, КамАЗах, Уралах. На МАЗах тросовой, т.е. тянет тросиком при полном поднятии кузова и открывает перепускной клапан (присмотрись, тебе подойдёт). На КамАЗах стоит с кнопкой. Кнопку давит гидроцилиндром.
      6,3 КБ
      6,3 КБ
  11. Maks
    Вот такой камазовский
  12. hazan86
    на моем 4502 тоже кузов трясется-между сливом в бак и цилиндром стоит некий клапан-без всяких язычков.Судя по всему он просто рассчитан на некое предельное давление-при превышении открывается и скидывает давление в гидробак.
  13. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Димон на колхознике он у тебя тоже стоит. На подрамнике прикручен а к подъемника прикручен язычок который упирается при полностью поднятом кузове в этот клапан. Но на колхозник он нах не нужен. Так можно и уши на подрамнике поотламывать. Все что плохо вываливается вали набок. Если низко поднимает то смотри подъемник. Должен стоять обязательно 554( делало в основном ГДР их). Есть 554 подъемники 4 и 5 штоковые. Вылет общий у обоих одинаковый( но 4 надёжнее меньше текут)
