ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Shhadow
    Все, поставил сцепление и кпп на место.
    Завтра за щебнем поеду - посмотрю как под нагрузкой будет себя вести.
    Корзину новую поставил, диск твой, Серега.
    За диск отдельная благодарность. :drinks:
    Те 2 корзины на досуге переберу, торцану и будет нз. На обоих плита просажена относительно корпуса корзины, по сравнению с новой. Мб пружинки уставшие.
    Надо будет еще первичный вал где-то найти, для центровки диска при установке. В этот раз брал попользоваться у знакомого.
  2. Maks
    Можно не вал искать, а выточить у токаря болванку под диск и подшипник КВ. Я на семёрке центровал диск сцепления штоком от стойки Камри.
  3. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Мда. 10 корзин б\у сдал вчермет.все собирал типа сделаю.поменял на одной лапки(купил спецом). Так это дерьмо отломилось. Тут все 10 и пошли в чермет. Если берег новую корзину то бери комплект лепесткового сцепления ( и Россия и Китай отл ходят). А твоя корзина еще бомба
  4. Shhadow
    Лепестковая корзина 10 тыщ в магазине. И в наличии не было.
    Диск тоже свой под нее?
  5. Рамир
    свой,я видел объявление ,там написано диск под лепестковую.
    а я ставлю наглаз диск,по следам его работы ровняю на наживлённой корзине,потом затягиваю,фаски вала хватает самому отцентроваться если не более 1 мм смещение.
  6. Рамир
    Диск сцепления ЗИЛ-130/5301 под лепестков. корзину
    4150руб на авито с старом осколе
    корзина лепестковая 7700
  7. Shhadow
    Вах вах, 15 тыщ комплект выходит, если с магазинной корзиной.
  8. Рамир
  9. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Ставили и одну корзину(остальное родное ставили) но не ставь на нашу корзину выжимной с лепесткового( на вид мощный а на деле рассыпался через 2 недели. Все таки не расчитан он на лапки)
    Александр 662 нравится это.
  10. Владимир1
    Золотые слова.лежать будут годами, ивсе равно поставишь новое. У нас ,кстати, комплект лепестковоого сцепления стоит вроде 5-7 т. Козина и диск местные, выжимной раньше был турецкий.
  11. Shhadow
    Сделал сегодня 2 рейса с щебнем и 1 с говном.
    Чето я не в восторге от сцепления.
    С места вторая, первая и задняя включаются с хрустом.
    Если груженым заехать на мягкий грунт или трогаться в небольшую горку, то при плавном отпускании педали сцепления зилок подпрыгивает и глохнет. Чтобы тронуться надо разгазовывать и жечь сцепление. Пздц какой-то. Лапки регулировал, свободный ход на педали есть. Че я сделал не так?
  12. hazan86
    Меня один веселый старец,работавший когда-то на зис-5, учил зажимать в тиски между 2-х досок и шприцевать через врезанную масленку до талого))).Думаю если так делать то кипятить уже не надо будет
  13. andrei
    Ага! ....я тут настроился "делать проще" - беру шприц медицинский, забиваю его смазкой, вставляю носик шприца в отверстие для смазки выжимного в корпусе ...получается быстрее и экономичнее и при том-же качестве!
    hazan86 нравится это.
