  1. 2222g
    схема по бсз приводилась не однократно на нашем форуме,на ней указано все что нужно.
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Спасибо Вечеслав!Читал все про Электриау тут!Я это щас поставлю(точнее после майских)а старое пусть лежит как запас,мало ли!я тут поднатаскался,всех достал!Разжевали по полочкам!Вообще молодыы тут все!Эт я дибилковатый,но учусь,учусь.!!!!
  3. 2222g
    хоть отпишись, какие впечатления, от перехода на БСЗ.
  4. hazan86
    да,и выкинешь вариатор если коммутатор 131.ххх
    Здесь НОВЫЙ 2200 http://www.avtoall.ru/raspredelitel_zajiganiya_zil_130_beskontaktnyiy_soate-017170/
    Значит военный,к военному надо покупать б-118 катушку.
  5. Дмитриев В.
    Дмитриев В. Ученик
    Коммутатор 132.3774 это просто силовой транзисторный ключ. Пришел сигнал - он начал через себя ток гнать, кончился сигнал - прервал ток, получилась искра.
    все ограничение за счет сопротивления катушки.
    Если катуха низкоомная(меньше ома) и пользовать ее с коммутатором 132.3774 - придет катушке звезда, но не сразу. Потом, в неподходящий момент.
    Поэтому правильно пользовать такую смесь: 132.3774+высокоомная катушка(для контактных систем, для работы с вариатором).
    Вот тут ответы на вопросы http://zil131.net/forum/threads/zazhiganie.915/
    Но есть метода лучше: сделать нормальную КТСЗ с коммутатором 76.3734(036.3734) и катушкой 2108(ну или любую для БСЗ). В такой смеси вариатор не нужен и нет режимов работы вне рабочего диапазона.
    Такая солянка рабочая, и надежная! Важно, что подходит это дело только для контактных трамблеров. Что в общем то плюс, тк. с МЭД такой финт не пройдет, там пилить и пилить...
    Максим1219644 нравится это.
  6. hazan86
    Заявление сие не основано ни на каких реальных фактах,ибо Б114Б-его родная катушка весьма низкоомна.
    См выше,совет неправильный-весьма вероятен пробой транзистора изза повышенной индуктивности первичек подобных КЗ
    А что, наличие/отсутствие вакуумного октан-корректора на трамблере разве так категорично? Есть - как на 24.3706, то катушка Б-116. Нет, как на военном - то Б-118. Так что ли? Разве внутренности трамблеров не идентичны?
    За давностью уже не помню, но когда-то, когда БСЗ на ЗиЛ были редкостью, военные попадались, но октан-корректор хотелось, мы что-то лепили из энтузиазма. То есть делали таки трамлер с БСЗ с октан-корректором на базе военного трамблера без октан-корректора.
    Поясни, Антон, почему нельзя и почему можно по катушкам в этом случае.
  8. hazan86
    Не могу знать,возможно изза экранирования,либо каких-то особенностей строения катушки.тем не менее-цитата
    Удачи!
    Э, нет! Так не пойдет!
    Я про трамблер спрашивал. Тем более, что и спрашивал собственно потому, что сказано про него было:
    Наверное, надо было бы написать, что КЗ привязана скорее к коммутатору, а не к трамблеру. Вот прямо как в скрине в твоем последнем сообщении. Верно?
    Вспомнилось, что когда-то на ГАЗ-3307, учебном, в автошколе, с завода с БСЗ (индуктивный трамблер, Б-116, 131-й коммутатор), крякнул трамблер. Обрыв в катушке. Тогда их было не сыскать. Инструктор попробовал поставить обычный трамблер, с контактами, от КТСЗ. Все заработало. И работает.
    То есть, Максиму нужно определяться, чего он хочет, что у него в наличии, и что ему покупать (как далеко он может зайти и сколько тратить, сейчас купить можно все), как в запас, так и в работу.
    Его коммутатор сейчас у него - КТСЗ, с ним работает в стоке, как задумано, Б-114. Если в запас и на замену в дороге, то ему нужен еще один обычный трамблер КТСЗ, еще один коммутатор (можно такой же, а можно и ТК-102) и еще одну катушку Б-114.
    Когда он написал, что нашел военный трамблер БСЗ, то наверное, ему нужно к нему иметь (возить с собой) такой же запасной, или 24.3706 как на картинке выше, с октан-коректором, коммутаторы ТК-200, с военного комплекта БСЗ (тогда катушка Б-118), или 131.3734 (тогда катушка Б-116), или 13.3734 (тогда к катушке Б-116 еще и вариатор).
    Так? Ошибок нет в тексте по названиям и сочетаниям? Можно рекомендовать спрашивающему как руководство к действию?
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну не знаю у меня щас никакакого вакумного коректора и щас нет на КТСЗ.Не знаю как ним,но и без него работает.Я слыхал что там трубочка от трамблера идет кудато,но у двоих заглядывал и не видел там ни каких вакум- коректоров,незнаю.
  13. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я не писал что нашел военный трамблер,с чего это!?Катушка у меня сейчас б116,комутатор 132.3774(аналог тк-102,вычитал в нете),вариатор(номер марку не знаю) ну и трамблер само собой.Нашел траблер бесконтактный в Таганроге(щас на Авито весит)за 800,комутатор 131.3734 за 600(я так понял это Волговский)ни все впринципе.Забыл:я уже писал что покупал и 114 ,с ей тоже ездиит,Хазар 86 обьяснил что к чему в этом плане.
