    КамАЗ'овский. Раз пошла такая пьянка, пошел и померил:
    D 42, плечо 36 см (по центрам), ширина 102 см (по центрам).
  2. Рамир
    Вот с Hovo недавно запечатлел.на удивление тонкие полосы для 20 тонника.
  3. Рамир
    на Быке получается 86 см по центрам.Расстояние между стремянками по центрам у меня 100 мм. Найти бы плиту готовую с креплением под аммортизаторы ,было бы хорошо. Если ставить 2 стаба ,перед и зад, то и не только на мой можно .но и на более высокие .Показали мне на разборке Быка,По 6 тонн возили на нём,рессоры пачка пипец. И стаб на нём нормальный, раму не свинтило.Хотя по асфальту и по стройке по поитам прыгать ,вещи разные. Стаб на Бычке крепится на привареные шпильки к заднему мосту.
    Стал -штука двоякая .Попроьуй с ним переезд косой пройти быстро -без зубов будешь,говорят фуристы
    На КАМАЗ мастер стабы отключаемые,на откровенно бездорожье с ним порвешь машин
    А вот трасса,город-эт да,тема :good:
  5. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Петрович, если ты обо мне, то может завтра получится, он сейчас снятый на земле ещё валяется. :) Также имею возможность сфоткать передний стаб свеженького Камаза 65115. :)
    Алекс, я б не согласился с ними. Бывает езжу на вышеупомянутом самосвале 2013 года, на передней оси которого толстенный стаб установлен (примерно как Зиловский задний) и косые переезды не доставляют какого-либо дискомфорта. :) На днях сделал "плавающую кабину" на этот Камаз, теперь вообще переездов и ямок не заметно :)
    Да, Сергей, о тебе, потому что знаю, что есть он у тебя. Но Алекс уже отписался. Опередил.
    Фото КамАЗ'овского - выкладывай.
    А что касается пересечения переездов - так на двухосном и трехосном - это как скажет наверняка наш одессит - две большие разницы. Тут, кстати, я с ним согласен. Совсем разные ощущения.
  7. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Вот, сделал замеры и фотки:) Зиловский тоже измерил для наглядности:)
    Ну и собственно Камазовский:)
    Камазовский передний получается мощней Зиловского заднего, но меньше по ширине, хотя если захотеть то.......:) (можно в космос улететь):D
    Что за радиатор и эл вентиляторы ?
    Судя по виднеющемуся шлангу, на автомобиле кондиционер. Тема для подробного рассказа на эту тему у нас есть. Ждем.
    Сергей, уточняющий вопрос. Чтобы понять, подойдет ли нам нижний крепеж переднего КамАЗ'овского стаба, нужно размер по центрам отверстий стремянок. Или ширину рессоры (она по прежнему тут 75 мм, как на старых?).
  11. galexa
    galexa Механик
    Р-Алтай
    зил 130г
    Добрый вечер!!! Посмотрите стабилизатор на военном кунге полуприцепе но зил 130 одноосный. Там рессоры как на зил 130 заднии о он крепица на раму сверху и за верхнии башмак стремянок. И там стояи интиресные амортизаторы.
    А где посмотреть?
    Я понимаю о чем речь, такое было на МАЗ'ах 500-й серии.
    Но если то, что на фото - широко распространено, то где брать такую редкость, о которой вы говорите?
  13. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Это так называемый "конденсор", по простому - радиатор кондиционера;)
    Все верно, на машине установлен кондиционер.:cool: Это намек на фото отчёт?:)
    В результате замера выяснилось, что на Камазах с 3-х листовыми рессорами балка (точнее отверстия стремянок) и диаметр стремянок отличаются от предшествующих евро Камазов. К сожалению или к счастью:), у меня не было никогда "старых" Камазов, первый у меня был 55111 евро 1 2001 года (чем-то схож со старичками). Поэтому привожу обмер 3-х имеющихся машин:).
    Всегда думал, что балка от евро Камаза с легкостью подойдет на Зил 4331, но оказалось, что у Зила рама одинаковой ширины от зада к переду (сзади ширина одинакова с Камазом), а на Камазе рама разширяется к передку, в виду V-образного движка наверное.:)
