Мой ЗиЛ-133 Г40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Ёжик, 18 май 2016.
  1. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Доброго всем времени суток!
    Примите в свои ряды ещё одного обладателя творения завода имени Лихачёва
  2. Владимир 48.ru
    Ну а фото? Что за двигатель? КПП?
  3. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Фото скину на днях
    С мотором все ГУД-- ЯМЗ-238 и КПП-5ст (МАЗ, КрАЗ)
  4. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Был борт-тент, но по стечению обстоятельств-- я его растентовал. Машина у меня уже 8 лет. И все это время работы практически не видела. Пробег по тахе 93000 км. Двигатель с хранения, пробег около 5000 км
  5. Владимир 48.ru
    и сделал
    А как же капот удлинён? Всё таки ямз 238 немного поболе 236-го, который и так еле помещается в под капотном пространстве зила, а тут 238! Хотя сейчас занимаюсь ремонтом своего зила (у меня 4520.10 с заводским 236 А). Ну и просто решил прикинуть выхлопной коллектор с 238 мотора, и сделал вывод что 238-й мотор можно установить в стандартный заводской капот, но для установке масляных радиаторов, потребуется пластиковая передняя решётка ( что была на моделях 433180 с двигателем Д-260)
  6. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Да нет, всё в стандарте, чуть -чуть кабину приподняли и в салоне сделали небольшой выступ, то есть мотор задвинули под кабину.
    Есть небольшое неудобство при снятии клапанной крышки левой головы, но откручиваем 2 болта (крепления кабины передние) и немного домкратим кабину. И можно работать с клапанами и форсунками.
  7. Владимир 48.ru
    У меня клапанные крышки снимаются без проблем, только с левой стороны необходимо снять кардан идущий от рулевой к ГУРу. А сейчас на своём авто снял ГБЦ (впервые за 16 лет) что бы заменить прокладки, так как они попросту высохли и развалились на 2-е части, так из-за этого пришлось откручивать передние кронштейны крепления кабины, амортизаторы кабины, скобу задней подушки кабины, а уж после заданкратил кабину назад. Не очень удобно конечно это всё придумано, но выхода просто другого нет! Рядную 6-ку бы под капот зила, лошадок что бы 300-330 было!
  8. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Я думал на своего поставит движок от Даф 6-ка 11.6 л ТДИ 310 л.с., но стала проблема с КПП и мотор по длине больше 238-го. Потом ещё вспомнилась модель 43318 с мотором Д-260, (минская рядная 6-ка) , так на этой машинке и капот удлиняли и движок под кабину ставили.... А вот 238 ТД или ТДИ поставить можно, но кабину придётся поднимать миллиметров на 150--200... Как-то так.
  9. Владимир 48.ru
    Думаю не влезет! Длинноват очень!
    Не капот там не удлиняли, там другая решётка радиатора пластиковая (под интеркуллер). И кабина с шахтой, и тоже что бы снять голову,которая к кабине ближе, нужно кабину домкратить. До покупки маза, присматривал на зил двигатель МАН D 2865 (9000-9600 куб.см) 240-310 л.с. 5-ти цилиндровый. Думаю такой мотор при желании можно втеснить в подкапотное пространство зила!
  10. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Капот удлиняли на 100 мм. А вот D2865-- мотор полное Гавно, коленвалы у них ложатся на раз-два. Как вариант то лучше 2866--он в разы надежнее!
  11. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    IMG_20160521_191842.jpg F IMG_20160521_191859.jpg D IMG_20160521_191842.jpg IMG_20160521_191859.jpg IMG_20160521_191914.jpg IMG_20160521_191937.jpg
    А вот как в подкапотном пространстве поместился ЯМЗ-238, и вал рулевой не мешает снять клапанную крышку левой головы
    Владимир 48.ru нравится это.
  12. Владимир 48.ru
    Кронштейны кабины очень странные, вроде бы не такие как на 4331, больше похоже на 5343 (под двигатель ЯМЗ). Да и на втором фото видно как будто бы рама спереди двойная! А какой мотор был установлен с завода? Наверно внутреннее пространство кабины пострадало не мало, если на столько назад двигатель сдвинули?
    Даже с ЯМЗ-236 на заводских установках клапаны регулировать не очень-то на задних цилиндрах. А тут как? Толку то что в крышках снимающихся?
    Не, я так не хочу.
    Я понимаю, что Бычка делали из того, что было, а ЯМЗ вынужденно ставили в моторный отсек, все-таки рассчитанный на менее громоздкие моторы, но кабину снимать (приподнимать) на капотнике при ремонте мотора считаю непростительным просчетом конструкторов. Надо было бы по уму двигать моторы в таких случаях вперед, свес и нос (капот, облицовку) удлинять.
    А фото покажите в кабине, чтобы видно было насколько мотор в салон залез.
    Кронштейны кабины - обычные, мои - такие же (левый вроде подрезан), и рама без накладок (под поперечину двигателя она сверху еще одна должна быть), не усиленная, тоже обычная. Проставка ГУР - самоделка, но перестраховались, совсем сильно наружу вынесли. Как там с радиусом поворота направо дела обстоят? Да и влево наверное, не очень - выхлопные трубы снаружи рессор не мешают?
    чебуратор нравится это.
