Датчик ограничения оборотов коленчатого вала ЗИЛ-130
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем alex70875, 10 май 2013.
  1. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    Добрый день.Нашел в книге по зил 130 ,что в Датчик ограничения оборотов коленчатого вала ЗИЛ-130 нужно каждый год проверять и по необходимости заливать масло в количестве 0.2литра.Но куда заливать конкретно не написано.Может кто сталкивался с такой проблемой?В нете инфы не нарыл.
    Не забивай себе голову брат! оторви его и выкинь!!! :idea:
  3. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    Я понимаю что он не нужен.Но о все равно крутится и должен чем то смазываться
  4. AlexM
    Снимаешь(три болта).Вынимаешь ротор,вместо трубок в корпус заглушки,от карбов разных подошли по резьбе.Вместо текстолитовой проставки,выпиливаешь из дюраля штуку по форме текстолитовой проставки.Режешь прокладки,собираешь все.Картер герметизируешь,короче и все.Смазывать ничего не надо.Я оставил корпус датчика,чисто,чтобы гребенку для настройки зажигания на месте видеть,ну и ДПКВ поставить...
  5. Владимир1
    а зачем ДПКВ?
  6. AlexM
  7. Игорь Б.
    А чё, обязательно внутренности датчика вытаскивать? а то я просто трубки выкинул и заглушки поставил...
  8. AlexM
    Ротор будет крутиться от распредвала,зачем?
  9. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Там привод ротора держится на стопорном кольце,его снять 10сек и крутиться ничего не будет,остальное как было оставляем.
  10. AlexM
    Ну,у меня раздолбано все было.Проще выкинуть оказалось.Хотя,лишний вес машине ни к чему. :D
    кстати на втором самосвале у меня заглушка заводская там стоит,и карбер тоже без огранчителя к-96 помоему... машина 1989 года.. может мотор менялся х\з :?
  12. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    трубки у меня и так заглушены.Но по уму,масло должно же в него заливаться.
  13. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Для чего там масло,первый раз слышу?? Он работает как кран,чем больше оборотов тем больше открывается,разряжение поднимает диафрагму ограничителя на карбюраторе которая прикрывает заслонку убавляя обороты
