  1. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я понял,жду!
  2. Рамир
    резьбу резать м10×1,25
    штуцер нужен с конусной резьбой
    Максим1219644 нравится это.
  3. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ясно,мечик есть на 10,шаг не знаю,с мечиком поеду подберут.А сам щтуцер ,ни на чо ни сажал,типо герметик там и т.д?
  4. Рамир
    нет ,он у меня с конусной резьбой
  5. 2222g
    будет работать,заглушил свой вакуум, двигатель запел,а с подключенным вакуумом ни холостых не было,тряся как лихорадочный,ни тяги,ни оборотов не было,сейчас без вакуума :good:,двигатель ожил,а то вроде бы кто то плуг зацепил,ехать не хотел.
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну блин,хрен его знает,кто глушит и движок оживает,запутали меня тут.Ладно,сделаю кае положено,а там видать будет(кстати у меня заглушен сейчас,тяга херовая).
  7. Зиломан
    ну, если втулки раз....ны, так и будет.
  8. Рамир
    тут 2 варианта.
    Слишком раннее зажигание стоит или пробита диафрагма вакума.
  9. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну что,установил я это бесконтактное зажигание,сказать что сильно большая разница я не сказал бы!На карбе, всетаки вынул и заменил штуцер на новый,разницы нет,хоть одедавай шланг с трамблера хоть нет!И старте как то тупо работает,может потомучто проводок идущий на вариатор убрал(вариатора щас нету).Раньше, даже на дохлом АКБ схватывал с пол пинка,а щас даже на заряженном херово,как что то ни хватает.
  10. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну а зажигание у тебя какое?
  11. Рамир
    если у тебя 131 комутатор ,вариатор ненужен.Если стал хуже заводиться ищи проблему в установке зажигания .Вакумное опережение зажигания даёт до 15 ° раннее зажигание.Если при снятии шланга не происходит изменения в работе,либо двигатель сам посебе работает кое как,ну либо человек глуховат.
    Кроме того что зажигание позже становится ,ешё и воздух подсасывает .
    Некоторые неслышат ,что у них свеча неработает .
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я знаю, уже, что с 131 комутатором вариатор ненужен(я его оставил не подключенный,мало ли).Ну свеча когда не работает,тоже слышу.Я писал,что разницы особой нету всравнении КТСЗ.И проводок идущий от стартера просто щас заизолирован и всё,зажигание выставленно,не чихает н пердит,едити с нагрузкой и без.Не знаю,но заводитса хуже,может всетаки этот провод кудато надо подсоединить,хрен его знает.
  13. polyglot
    polyglot Знаток
    а как часто обрывает катушку в трамблерах Зил-Газ?
