Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Анатолий, 14 дек 2011.
  1. груЗИЛок
    Не знаю поможет или нет , но я один раз то же случайно отработанным маслом намазал поршня и оттёр всю копоть , может сажи не так много было или у меня отработка такая едучая попалась , повторить второй раз не было пока возможности .
    В книжке для 645го рекомендуется поршня замачивать в крепким растворе стирального порошка.
    Не пробовал
  3. Рамир
    я 2 головки со стороны выпускного коллектора и плоскость после притирки на камне и камеры сгорания пескоструйкой за 5 минут почистил .3 кг кварцевого песка затраты.От компрессора машины.Если в гараже бы чистил хватило бы 2 минуты.Но после такого, надо промывку керхером делать
  4. Maks
    Она, гадость эта тормозуха, краску и ту съедает. На учебных жигулях не доверял доливать курсантам после того, как один рукожопый налил мимо и краска под бачком встала шубой. А при демонтаже отъедает ржавчину лучше жидкого ключа. Правда, если не отмыть её потом, то опять все заржавеет...
    Александр 662 нравится это.
  5. Игорь Б.
    Спасибо за ответы......моющее средство для духовки справилось с нагаром за секунды.....если кому надо, сделаю фото бутылки.
    Александр 662 и Maks нравится это.
  6. Игорь Б.
    Ещё нужен совет, как выбрать качественную набивку для коренного, у нас говорят их три вида есть......(китайское гафно короче везде присутствует).
  7. Рамир
  9. andrei
    автомобильный очиститель наверное самый "зверский" вот этот
    Но "химия" которой на автомойках моют двигатель мне кажется лучше работает..... когда есть мойка (в смысле кёрхер), то всё проще. А если есть возможность подключать мойку к горячей воде (не выше 60 градусов только а то мойка выйдет из строя) , то вообще отлично!
  10. Рамир
    Отмывал както ШУМАНИТОМ ,для удаления жира ,гриля и прочих хреней.Отъедает хорошо ,но разедает руки и съел весь блеск с алюминия,стал тёмным и матовым
  11. Maks
    Шуманитом можно только металлические з/ч отмывать. Слышал, что он РТИ "съедает". Поршня, а речь о них, как раз можно отмывать.
  12. Рамир
    эта зараза стоит как хайгир,так что самый оптимальный выходит это тормозуха
  13. Игорь Б.
    Точно, Шуманитом я и отмыл.....в инструкции написано что не использовать для алюминия.......поэтому после нанесения сразу смывал водой. А канавки один хрен кольцами пришлось вычищать. Цена средства 160р., ушло максимум 50гр. на 8 поршней.
