Шумоизоляция.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем 38talyan, 27 дек 2012.
  1. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Привет коллеги. На пол кабины ложу сантиметровую транспортёрную ленту.Под неё старый (персидский) ковёр. На лето хорошо, а зимой намерзает и по оттепели ржавеет.Может кто то иным способом устраняет шумо-виброизоляцию пола кабины. Двигатель Д245. ЗИЛ 131.
  2. Hunter-77
    Обычно ложат на пол кошму, обработанную в масле (машинном), препятствует ржавению, а сверху линолеум, можно между ними еще и пенку положить.
  3. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    Я проклеивал специальной виброшумоизоляцией,что то типо несохнущей мастики на основе из толстой фольги,стало гораздо тише,но у меня бензинка.Теперь чуствую что звук идёт от капота,когда внизу стало тихо. На капот хочу приклеить толстую пенку.
  4. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Перед экспедицией озадачился подобным вопросом.
    Купил 2м* битумной фольги - 3-х мм и 2м* самоклеющейся 8-мм звукоизоляции (как очень мелкий поролон).
    Хватило на переднюю стенку (моторная) и под ногами у пассажира.
    Клеится в принципе легко. Да, с верху шумки всю поверхность залепил скотчем армированным, а то шумка рыхловатая.
    В понедельник пойду ещё докупать материал. Хочу всю кабину обклеить.
    Со времён первого поста кто нибудь ещё проводил подобные работы???
    Делитесь наработками!!! :):):)
  5. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    А поверх наклеенной виброшумоизоляции что ложите, ну линолеум там или ковёр автомобильный или ещё что-нибудь..Что лучше будет..? Наверное линолеум не есть хорошо. То же задумки к этому имею, если время позволит нынче, то займусь. Но специальной автомобильной шумкой для меня слишком раскошно, хочу обойтись малобюджетным вариантом, для гидроизоляции сечас есть в стройматериалах самоклеящиеся битумно-полимерные рулоны (ширина 1м. длинна 10 или 15 м. цена 300-350 рублей) клеится при помощи строительного фена, говорят клеится очень хорошо, для шумоизоляции думаю проклеить пенопропиленом тоже рулонным из строймагазинов, можно с фольгой.
  6. Hunter-77
    Лучше еще не придумали, подмести, вымыть, милое дело.
  7. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Не помню где-то на форумах читал, что яко бы линолеум под собой собирает много влаги. Хотя у меня до настоящего времени лежал линолеум, но и к необходимости нынче лечить полы я тоже пришёл. Не знаю, что здесь больше сыграло свою роль или линолеум или года моей машины.
  8. пронин
    Вой лок конечно хороший утеплитель и звукоизолятор,но прямо на пол не нужно стелить-влага и ржавчина. Я сначала обработал битумной мастикой,на нее постелил толстый целлофан,потом войлок и от двигателя в 2-3 слоя. В этом году проложил и проклеил кабину сколько мог толстым утеплителем-фольгопласт что-ли называется.Самый дешевый материал,но стало намного тише.Со стороны мотора тоже обклеил что мог,включая подкрылки и боковины.Сверху на пол конечно удобнее линолеум и коврики- поддоны.Если бороться с шумом,глушитель по-уму сделать надо и выхлоп подальше назад вывести.Некоторые и капот изнутри обклеивают.
    Руль нравится это.
    Я когда свой капиталил в 2000-х, такого как сейчас изобилия с вибро-шумо-изоляцией не было. Приходилось использовать то, что было. Использовал то, что нашел в строительных магазинах. Кабина была зачищена, загрунтована, покрашена, как внутри, так и снаружи. Пол и днище обработаны внутри и снаружи в несколько слоев резино-битумной мастикой, сверху - линолеум с подложкой. Стены, потолок обклеил листовым рулонным (не впитывающим влагу) пенополиэтиленом (из похожего материала сделаны разноцветные туристические коврики) 1 см на 88-й клей. Потолок - в 2 слоя. Передний щит изнутри - в 2 слоя герленом (самоклеящийся строительный материал). Родные картонные обшивки кабины и дверей обтянуты кожзаменителем (конечно, ткань или карпет выглядят наряднее, но тут на первый план у меня вышла практичность - протер влажной тряпкой, и - чисто) с промежуточной подкладкой 0,5 см поролона. Под пластик на передней стенке - синтетический нетканый материал типа войлока. Хорошо забирает шум чехол вокруг рычага КПП, он тоже сделан на заказ из такого же как обшивка, материала.
    Дизель (МерсоЗиЛ) планирую делать так же, но с дополнительными обклейкой щита моторного отсека снаружи, и подкладкой под линолеум матов из полиполиэтилена или пенополиуретана, и выводить впуск за кабину. Еще не решил, но возможно, сделаю шумоизоляцию пола снаружи по типу как на бескапотниках (минвата под алюминиевой фольгой). Есть еще мысль сделать шумопоглощающую капсулу-короб на мотор, наподобие как это сделано на некоторых иномарках.
    Руль и МАЗай нравится это.
  10. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Линолеум конечно. Пока альтернативы не вижу.
    Не закрыл окно вчера - сегодня всё намокло. Радует, что до понедельника работы остановлены, рынок у нас в понедельник, а там , глядишь и просохнет.:)
    Сейчас пока так.
    Александр 662, Руль и МАЗай нравится это.
  11. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Олег, мне кажется с такой отделкой в кабине вообще наверное тишина!?
    Ну, не как в музее или в библиотеке. :crazy:
    Когда ездил с редуктором 5,29, было очень тихо. Это замечали все, кто ездил со мной. На 6,33 обороты выросли, шума прибавилось. Но беседовать на ходу не повышая голос - вполне комфортно.
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Товарищи зилисты! Кто нибудь в нашей песочнице занимается изготовлением утеплителей на двери, или может кто знает где приобрести?
    Ещё интересует заводской утеплитель на капот.
    Приобрету!
