Промывка двигателя
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 8 янв 2013.
  1. Рамир
    рассухаривать можно свечным ключём трубчатым заткнув верх тряпкой.наставил на снятой головке ключь и молотком бах,бах и сухари вылетели
    Максим1219644 нравится это.
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Фу напугал блин,а то я думал опять накосячил.Вот блин целая эпопея с этим ввертышем которыйч провалился!Я его даже на гвоздик,суку, повесил.Ладно,завтра куплю соляры буду мыть,думаю дня на 2 точно педорить.Один хрен надо было это все делать,заодно и системУ ОЖ промою.
  3. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    А не ты это писал,случайно!?
  4. Рамир
    бензин. салярой разведи пополам,лучше будет мыть
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ясно,учту,литров 10 думаю хватит???
    Я.Нормальный рабочий мотор.А гуталиновую фабрику мыть понту нету
    Можно и не рассухаривать .Подергав все,прийдёт чуйка где болтается
  7. Рамир
    А свищь или червоточину на клапане, чреватые скорым прогаром клапана ты тоже не снимая пружины увидишь? снять гбц и полениться рассухарить это верх лени,больше никак не назвать.
    Гуталин это потом оседает на центрифухе и в КВ ,смываемый свежим маслом.
    Мне непонятен Ваш пофигизм.Если сами нехотите делать ,зачем других отговаривать?
    Хуже небудет если смоется гуталин с гбц ,клапанных крышек и развала блока .
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    если он говорит что двс очень сильно покрыт гуталином то после всех промывок и хорошего масла он реально может потом превратится в чермет.
  9. Рамир
    Объясни каким макаром?если снят паук ,ты моешь кисточкой гбц и развал,после сливаешь и снимаешь поддон промываешь струёй бензина с паяльной лампы продуваешь воздухом и ещё раз перед закрытием поддона смываешь саляркой с бензином. сверху и снизу. Если нет у человека денег на капиталку,ему что ездить с гуталином в двигателе?Ты видел фото его центрифуги?При заливке масла свежего ,присадки начнут мыть двигатель и масло загрязнится уже через неделю и будет забивать фильтр и КВ.Тогда уж посоветуйте ему не менять масло и ждать кончины двигателя.
  10. Bergut
    Bergut Салага
    Минск
    Иван
    мое мнение промывка хороша когда пробег большой за 300 тыс.
    а больше имеет смысл больше залить масло дешевое - лукойл или газпромнефть, поездить пару тысяч и снова поменять масло - хорошо отмывает все внутри.
    а лучше всего просто чаще менять масло, и масло будет ходить и терять своих свойств и нагар не будет образовываться
  11. Рамир
    Что бы нагар не образовывался нужно применять масло покачественнее дешовой минералки, заливая масло за 700 руб за 5 литров , результат известен зарание.Но лить в старый двигатель, где полно гуталина ,более дорогие масла ,бессмыслено и только навредит двигателю.Начнёт смывать старую грязя загрязняя маслом.
    Но у каждого своё мнение и свой опыт на этот счёт.
    А вы сами лично проезжали на зиловском моторе 300 без ремонта?
    Gun нравится это.
    Жёлтая крышка маслозаливной горловины добавляет 5% мощности и 2% крутящего моменту.Однако!:shock:
  13. Рамир
    читал я всякие отзывы ,пришёл к выводу ,что сколько людей столько мнений. Я сам ездил и на дорогих маслах и на дешовых.Уфимская минералка дизельная ,канистры покупал по 20 литров. ,заливалась в китайца Баф Феникс,где тосол сапунил в масло из за трещины в нижнем посадочном месте гильзы..
    Менял масло каждые 2 000 км так как появлялась эмульсия . После 20 000км разбирал двигатель ,менял кольца и вкладыши .Нагар офигенный был. Вот вам и частая замена масла.Куда уж чаще?
