Вопрос по кольцам уплотнительным.
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Сергей 102, 22 июн 2016.
  1. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, где могут применяться в наших авто кольца уплотнительные круглого сечения следующих размеров:
    38*40*1,5
    33*37*2,5
    23*27*2,5
    21*27*3,6
    Кольца должны быть маслобензостойкие и выдерживать температурный режим от - 40 до + 150 С.
  2. Рамир
    Есть заводы РТИ ,при них магазины ,выбор огромный
    Есть интернет магазины ,Хазан Антоха скидывал ссылку,отпрввка от 900 руб заказ минимум.
    Поищи в инете,тамбыстрее ответ найдёшь.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Зайди в магазины, специализирующиеся на гидравлике - челюсть опухнет от обилия этих колечек....
    И на размеры, что привел, обрати внимание. Не пляшут они тут как-то. Ни один. :unknown: Разве что если они у тебя все не круглого сечения, а другие.
    Во всяком случае, когда в нашем магазине на стенде смотрю колечки, они там так:
    35*40*2,5, к примеру. То есть если прибавить к внутреннему диаметру 35 два раза толщину сечения колечка 2х2,5, то должен получиться наружный диаметр 40. Как то так. :?
    А если таких магазинов нет поблизости, а колечек нужно не много, то что-то возможно, удастся подобрать из РТИ, применяющихся в пневматике современных автомобилей. К примеру, у моего знакомого-воздушника (а краны он делает и наши, и импортные) колечки можно подобрать, наверное, любые. Какие именно и в каком кране, не скажу. Наверное, только такой специалист навскидку сможет сказать, и то примерно, где могут быть похожие.
  5. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Размеры взяты вот от сюда.
    https://www.drive2.ru/l/5738659
    Тоже ремонтирую сам гидронатяжитель цепи.
    Прошел по ссылке. Ну так там автор сам измерял изношенные резинки и посадочные места. Погрешность таких измерений неизбежна. Кстати, там же автору по несостыковкам в размерах так же задают подобные вопросы.
    Обратите внимание, там же, в комментариях, приведены размеры каталожных РТИ Reinz. Так вот там-то размеры пляшут как надо, потому что указаны такими, как их позиционирует производитель.
  7. Maks
    В любом магазине, где продаются з/ч для грузовиков и спецтехники продаются наборы этих колечек. Размеры начинаются от 5-6 мм в диаметре, и заканчиваются до сотни... Толщина тоже разная. Есть небольшие наборы, а есть и огромные просто!
  8. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Всем спасибо. Купил новый ГНЦ. Цена около 18 т.р. + 4 т.р. цепь. Всё работает.
