ГУР ЗИЛ131 дизель
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Мария, 21 май 2013.
  1. Мария
    Мария Салага
    ЗИЛ131 дизель
    Мария
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня ЗИЛ 131 дизель Д245.12С евро, в гидроусилителе руля избыточное давление масла и рвет крышку с регулятором (боковую), в чем может быть причина, на двух аналогичных машинах такой проблемы нет. Заранее спасибо.
  2. Bolt12rus
    Вот в этой теме http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels ... 3?page=130 описывалось решение проблемы. Там из зиловского насоса гура клапан сделали. Тема эта очень длинная, вы там спросите на какой странице они про это писали, а то я всю тему неделю читал))) Ещё там есть про вообще самодельный клапан какой-то, т.е эта проблема не нова и решаема.
  3. Marseli
    Привет Мария.На 256 станице в Руководстве по эксплуатации и тех.обслуживанию.А.С.Кузнецов ,подробно всё подано.
  4. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Я решал этот вопрос установкой регулятора с ГАЗ 33081, по сути это тоже что и задняя часть от насоса ГУР ЗиЛ или КамАЗ, еще была проблема с регулятором воздуха, поставил с КамАЗа, так как всё имелось в закромах.
  5. Мария
    Мария Салага
    ЗИЛ131 дизель
    Мария
    Всем спасибо за помощь.
  6. Alex-spb
    Alex-spb Шофёр
    Alexey
    О каком регуляторе идет речь? воздушном? так давления разные... пожалуйста поясните
  7. Станислав
    На рисунке он,+можно колхоз от бачка и задней части насоса Зил-130 или Камаз.
    Шайбами под клапаном отрегулируй какое тебе нужно.
      143,1 КБ
  8. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Если вам не трудно - то расскажите пожалуйста как это делается :?:
  9. Станислав
    Мне западло это делать,тем более для тебя.
  10. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Это нужно не мне,а другим пользователям данного сайта.А своим "западлом" -ты явно и недвусмысленно показываешь своё отношение к другим участникам форума .
  11. Станислав
    Этим все сказано.
  12. Alex-spb
    Alex-spb Шофёр
    Alexey
    спасибо, думал о каком регуляторе идет речь?! спасибо еще раз, не знал что у 3308 клапанная коробка вынесена от гура
  13. Станислав
    Там же дизель стоит 245,а гур по принципу Бычковского сделан.
    Здесь есть на него каталог
    http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/gaz/gaz-3308/
    Можешь поискать сам подробности.
