ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    и есть брать смысл полный ремкомплек на 88а.Два карба и одно и тоже не держит уровень,иглы 2 поменяно,было что тото у кого то такое,ни пойму.И думаю сифон колектора,поидее не причем,правильно?????
    Макс,игла ипет моцк...Пекар у мну чрез 15000 км лить начинал,да так,шо текло с кпрба и пихло глох
    Карочи,это -расходник
    Максим1219644 нравится это.
  3. Рамир
    берёшь напильник рашпиль плоский и проходишься по выпускным коллекторам по плоскостям,прокладки новые можно подкинуть.Холодная сварка разрушаетя при 130°с. А игла ипет мозг когда фильтра гонят мусор с бака.Зайди к карбюраторщику попроси нормальну иглу или полазь по металоприёмкам.
  4. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я вот спрашую иголку на 88а,и мне дают такую же тока сам шток иглы толще и короче почти в 2 раза,это принципиально и никаких резиночек нету на этих иглах(всмысле на штоках)!
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Привет!Иголки продаютса,но какието не такие(зиломану писал),мусора нет(бутылочка и шланг).Так нехочетса его опять снимать,но придетса!А вообще если сечет,то получаетса тока выхлопные газы тупо и все????нана расход и т.д . не влияет,ездить же можно???
  6. пронин
    Сечет-это плохо,непрофессионально я бы сказал.Это рев при нагрузке,лишняя усталость и головная боль и самое главное не есть хорошо для здоровья мужчины-производителя-газы попадут не только под капот,но и по-любому в кабину.Если ими много дышать кроме отравления "вася"может голову на пол-шестого опустить без желания поднять ее выше.Работать еще и на виагру во время кризиса невыгодно.
    Сашко нравится это.
  7. Рамир
    на гбц тоже надо плоскость проверить и притереть,очистить от нагара , я это сделал пескоструйкой.А вот с плоскостью сложнее тут шпильки надо выворачивать.но там редко плоскость нарушется.нагар только.
    Макс,резинка не снаружи,она там не нужна..она внутри-уплотняет иглу
    А регулировка уровня-прокладками под корпус иглы и отгибагием язычка поплавка,причём нужно стремиться чтобы язычек был параллелен плоскости разьема
    Берешь енту иголку в рот и смокчешь ...ежели прилипла к языку-годная
  10. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Понял.
  11. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ясно,помню тут говорили,что тронь потом хрен уровень поймаешь,так и выходит .
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Буду делать,Вася дороже!!!
  13. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Спасибо всем!Блин телфон с ума сошел,пишет что хочет и кому хочет,отправляет.извеняюсь кому не ответил.
