Расход газа.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Колян шадринск, 2 янв 2015.
  1. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Я тут думал, может идея глупая но больше ничего в голову не идет. Возможно такое что помпа при роботе воздушит систему охлаждения, возможно она где то тянет воздух, или бред. Я уже несколько раз заводил после ремонта машину, термостат убрал, пока вроде бы не воздушит
    Теоретически-да..но тогда она будет плеваться из радиатора,типо 'кипит'
    А градусник-так щас тестеры есть с датчиком,просунуть проводов под капот не проблема
    Теоретически? А практически? Откуда помпа, крыльчатка которой окружена водой, может взять и засосать воздух, и почему, учитывая, что ОЖ в системе по-любому под давлением выше атмосферного, она не гонит воду наружу, а сосет воздух?
    Коллега! У вас симптомы не завоздушивания, а загазовывания отработавшими газами. Пар (именно он, а не воздух) препятствует циркуляции.
    Не стоит полагаться на мнение супер-пупер моториста из лесхоза, имевшего дела с дизельными моторами на лесозаготовительной технике. Возможно, он хороший специалист в своей сфере, но не обладает таким же опытом на моторах ЗиЛ-130.
    Вода на улицу через глушитель, вода в масле - это совсем уж тяжелый случай. Но и определяется такая причина на ура. Куда труднее диагностировать трещину в гильзе, ГБЦ. Вы пишете, что снимали ГБЦ, меняли прокладку. Плоскость ГБЦ была проверена? Шлифована? Вы проверили гильзы на трещины?
  4. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    да ГБЦ снимал, проскость головки притирал на кругу, головку проверял, а вот гильзы не проверял, да у меня тоже была идея что имеет место быть микротрещины, так как воздушит на холодную, когда прогрел и в дальнейшем при роботе такого нет, но как проверить наличие микротрещин?
  5. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    А что если на холодную завести, пока он прогревается открыть радиатор и надеть презерватив, если есть микротрещины ну или вообще воздушит или идет загазовывания отработавшими газами, то будет видно
  6. Рамир
    надо снимать ремни с помпы с такой проверкой. На холодную обычно гонит с прокладки,а на прогретом это микротрещина.я так думаю.Тут надо смотреть и высоту выстуа гильзы и очень много всяких нюансов.Но сначала надо убедиться в газах.Может и компрессор гнать воздух в систему. Снимай ремни и заводи.Нагревай до 90
    У меня брат на Скании искал и так и не нащёл трещину.Нашёл цилиндр с какого гнало воздух ,проверил и опрессовал ГБЦ. Гильзу осмотрел под лупой,грел резаком докрасна ,чистил ёжиком ,прокладка визуально цела и он менял их до разборки . Итог ,газы пропали после замены гильзы с поршнем.
    Презерватив надуется по-любому. Даже на исправном. ОЖ, нагреваясь, увеличивается о объеме, испаряется.
  8. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    гильзы сидят хорошо, я когда снимал головку на блоке бидно оттиски от прокладки, она прилягает хорошо, буду снимать ремни проверять
    Попутно нужно смотреть бурты гильз и трещины на них. Обращайте внимание на темные места торцов гильз. Не торопитесь чистить проволочной щеткой. Аккуратненько, плоским шабером провести по торцам. Если края берет, а середина провалена - там трещина. Обратите внимание на цвет, нагар, копоть на поршнях, клапанах, выпускных каналах и камерах сгорания. Сравните их с соседними, если отличаются, смотрите внимательнее. Это - признаки. Пар (если трещина есть), попадающий в камеру сгорания, способен отмыть эти загрязнения добела (естественно, при соответствующем пробеге и наработке).
  10. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    торцы гильз чистил, там все хорошо, нагара как такового на поршнях и клапанах нет, днища поршней темные, клапана бархатного цвета, все как один.
  11. Рамир
    и при попадании воды, на камере сгорания гбц появляются маленькие дырочки ,как от иголочки.показывали мне последствия плохой протяжки .И Олег правильно сказал, этот цилиндр будет чище всех.
    Какая у тебя система охлаждения? Расширительный бачёк,пробки какие.Пути шлангов бы увидеть откуда и куда идёт ..Мы вот не одной фотки не увидели.Сфотографируй всё в хорошем качестве.В ватсапе в группе ,уже пару таких случаев ,когда всё хорошо , должно работать ,а не хочет решали,вчера проблему с перегревом на обкатке закрыли. .Зажигание правильно стоит,ставил по стробоскопу ,даже на 6 °, а пальцы на газе тарабанят при нагрузке когда к 100 температура поднимается и идёшь на 5й на подъём ,компресиия высокая, поршневая урал.Оказался вакумное опережение некорректно работало,трамблёру 3 месяца,сам нелазил .Отцепил шланг и всего делов.Машина полетела и выше 85 негреется.
    Случай реальный,из тех времён когда купил 130го крашеного кисточкой :oops: с разными гбц .Жрал он 60 л бенза с 7 т угля :wall:,воду швырял так,шо аж фонтан був метра на 3 :twisted:.Весной выскочили остатки реконструированной постели вместе с полукольцом:evil:.Ставлю блок б/н ,меняю гбц и :shock: пилять,опять фонтан..:wall:
    Карочи,смоктало воздух через убитую фибру,после замены помпы провёл эксперимент-вместо байпасного
    шланга вставил чопики деревянные и пробовал давать зазор :shock:-фонтан ищ радиатора обеспечен.
    Проблемы с подсосом газов в охлаждающие среды описывались в книге Радиаторы и системы охлаждения
    ...и внутрь влезет ,при сбросе газа :P
