Д-245 или ЯМЗ - 236
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем SergTT, 11 окт 2011.
  1. Владимир 48.ru
    Да они особенно хороши когда дело доходит до ремонта! Когда блок стоит 60-70 рубл. Колено под сотку! У меня практически все товарищи заменили моторы или перебирали свои по 2-3 раза! Провёрнутые постели в блоке под вкладыши, обрыв привода ТНВД, обрыв кромки гильзы, микротрещины на гильзе и выбивание ОЖ, перелом колена, и это ещё не все болячки! А про критические дни и дикий жор масла этого двигателя тоже забывать не стоит! Нет я не спорю у кого то моторы не сопливят и ездят нормально , но это скорее исключение! Я не хочу обидеть владельцев этого двигателя, но любой грамотный моторист, вам скажет что мотор действительно проблемный! Вот очень интересный форум владельцев этого двигателя, http://clubkamaz.ru/viewtopic.php?f=4&t=29 !
  2. Viktor2
    Viktor2 Механик
    Киев
    Зил4331
    Нет зависимости между дымлением и тем требованиям что прописаны в разных эко стандартах, старый дизель действительно может не дыметь совсем а новые дыметь.
  3. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Я не знаю как там у Камазов 2-х осных, не довелось на таких ездить пока.:)
    Я не пустослов, поэтому пишу только о том, что испробовал!:)
    Вы пробовали тестировать на проходимость в один день, на одно и той же "дороге", в одних и тех же лужах 2 одинаковых Зила 4×2, но с разными ДВС, Д-245 и ЯМЗ-236??? Я это делал, и именно из-за того, что хотел поставить на свой Зил движок ЯМЗ, хотел разрушить мифы бывалых, а оказалось только подтвердил их.
    К слову сказать, мой приобретённый Зил 433180 , уже успел заметить, что уступает в проходимости прошлому Зил 450850. А изменилось всего 2 фактора: движок весит на 250+ кг больше и колесная база длинней на 70 см. Когда попал на полевой дороге в лужу, то передок начал топнуть.
    Волшебный прям Зил какой-то, или вы чудотворец!?:)
    Мне как-то пара человек рассказывали, что у них Зил ммз 554 с Д-245 расходует 13-15 литров. Ещё один гутарил, что у него Зил 555 с 508-м движком, на метане, с запасом 5 балонов проезжает 300+ км. Получается им тоже можно верить. Но чет мне не верится.
    Мой друг когда-то считал свой Камаз 55111 супер экономичным, заправляя его из канистры от комбайнов и тракторов, расход получался ~24 литра, но кода он начал заправлятся на заправках, то расход увеличелся до 29:).
    Есть у меня знакомый, у него был несколько лет Зил 534330 (с ЯМЗ) фургон сэндвич, с асфальта он не сьезжал вообще (не было нужды), расход у него всегда был 27 литров в круговую. Продал он его, последние 3 года он эксплуатирует Зил 433180 холодильник с 4-х метровым фургоном от земли, расходом он доволен больше на этом Зилу, когда я сказал ему, что на моём 433180 получился примерный (совсем не точный) расход топлива ~24 литра, он сказал, что это дохрена, у него с таким высоким "парусом" расход редко переваливает 21 литр. Кстати ваш товарищ Юра назвал тоже примерные 21 литр на сотню( если я правильно помню наш с ним разговор)
    Точный расход Д-260 сейчас не назову, ибо нет варианта пока измерить.
    Это ваше право, если нравится такой зверь, то почему нет!?
    ЯМЗ ещё и ремонтировать нужно?? Я чуть было не начал представлять, что он вечный, 5-ти миллионник.:D (ладно, это юмор)
    Я ж не говорил, что ЯМЗ говно и т.п!? :) только указал на его минусы, которые для меня (и ещё многих людей, но не всех) и нашего регеона достаточно критичны.
    Это почти зацепило.
    Я не сторонник ДВС Камаз-740.10, и точно так же как ЯМЗ, не хотел бы видеть его на своей машине, так как минусов тоже хватает, и про то, что у него достаточно минусов я уже упоминал.
    Вы хотите сказать, что те плюсы 740.10, которыя я привёл сказки? И не присущие этому ДВС? Требую фундаментального обоснования этого. Кроме шуток.:)
    На моём Камаз 65115 ДВС 740.31 евро-2, ТНВД "бош".На мой взгляд, один из самых лучших Российских дизелей V-образных. У нас много Камазов с таким движком, не у кого проблем с ним нет вообще. Про названные вами "болячки" впервые "слышу".Серьёзно:)
    Я на своём накатал больше 420-ти тысяч километров. При пробеге 300 подкинул новые вкладыши, и до того, как переделал ТНВД (ещё до 200 тысяч) с форсунками обрывало 4 или 5 раз пластины привода. Вот и все его проблемы за такой пробег, масло не ест, иногда уменьшается не значительно уровень за 12-14 тысяч, но не доливаю, катаю на масле Лукойл Авангард Экстра. При таком пробеге я даже не задумываюсь о ремонте ДВС, тяга и разгон великолепные, расход топлива не большой для моих нагрузок.
    Кстате, хоть у некоторых моделей ЯМЗ-238 крутящий момент больше, со светофора разогнаться за мной у них духу не хватает, причём на много... Бывает частенько и в затяжные модьемы обхожу разных Мазов.
    А на счёт ЯМЗ, их тоже ушатывают, ГБЦ лопаются (от распылитяля до клапанов), коленвалы ломаются (даже фотка где-то была у меня), масло жрут ведрами (лично наблюдал).
    Один знакомый поставил на свой Камаз ЯМЗ 238 от Краза, и больше года ипался с ним, штук 5 гбц заменил, 2 коленвала и ещё какие-то дрочки там были у него, в конце он забил него, сдал ЯМЗ в металл, откапиталил свой 740.10 и ездит радуется (по крайней мере, это его слова).
    Поэтому не стоит приписывать к нормальным движкам уникальных водятлов, они уложат хоть Камаз, хоть ЯМЗ, хоть Даймлера. Про них даже пословица есть, про них и стеклянный х**!:)
    Я знаю одного уникала, он зимой перегрел вечно холодный ЯМЗ-236, после чего оборвало шатун....
    Вы сами то хоть поняли, что написали?:) Какие-то странные требования тех. регламента вы читаете.:)
    Sasha25 нравится это.
  4. Viktor2
    Viktor2 Механик
    Киев
    Зил4331
    Прекрасно знаю что написал, нет связи между дымностью и требованиям по разным NOx, старый хорошо спроектированый дизель запросто может полностью бездымным причем даже в атмосферном варианте и при этом турбо комонрейловская хрень евро3 4 (а может и выше) дыметь.
    Владимир 48.ru нравится это.
  5. МАЗай
    на фото еще и турбо :shock:
  6. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    КАМАЗ вроде с ним экспериментировал для себя. У меня в книжках с 65115 есть модель двигателя камаз570.61-280 6-цил. 280 сил.
  7. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Но вживую их никто не видел. Тут скорее народные кулибины поработали.
  8. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Сорри, но решусь влезть со своим ИМХО.
    Читаю вот вашу полемику, коленвалы ломает, топливная летит, масло жрет.....:sorry:
    Ладно эксплуатационные качества , экономичность, приемистость, масса.
    Хорошо, допустим качество отечественных ДВС тоже не ТОПовый уровень, но неужели все так плохо?
    У меня живой пример, Isuzu Forward 89года, пришел в РФ 2003, с черт знает каким пробегом, думаю за 300т.км точно. Под нами соответственно с 2003 года по текущий 2016. Это 13 лет. За эти 13 лет в двигатель и топливную(кроме фильтров) вообще не лазили, масло ZIC A+ , солярка с Лукойла, катается в городе. Раму уже ломали, подварили, резина лопается иногда, диски трескаются. Но чтобы механика подводила..... ммм...
    Может все таки стоит к технике по человечески относиться? :) Да и плюс, вы свои моторы с нуля пользуете, знаете, кто до вас и как с ними обращался? Наверняка, нет, поэтому откуда в этом споре будет объективная оценка.....
    Я вот сейчас планирую ставить Камень 6.7 с АКПП на Зил, буду покупать все агрегатами новыми. И думаю проблем не будет, хотя когда выбирал, начитался страшилок, до капиталки 100ткм, топливная расходник. Ну, конечно, если амном заправлять, с перегрузом ездить, и по трассе за 100ку наваливать.... что тут на технику пенять....
    чебуратор и Sega93rus нравится это.
  9. andrei
    Сергей, про то что камаз 740 не дымит - эт для меня реально откровение!!! реально не встречал камаза (не евро!!) чтоб когда стоишь рядом с ним, то глаза не ело дымом .... но вот как раз прочитав сообщение Viktor2 понял что-ты хочешь сказать! ..реально сам видел что анализатор показывает норму на камазовском движке а при этом дым аж глаза выедает..... а ямз реально укладывался на пределе и при этом совсем не дымил и возле него можно стоять было и дышать немного даже !!!
  10. andrei
    ну и по поводу расхода топлива и надёжности двигателей ...
    у меня товарищ откатал 500 т.км на камазе с движком евро2 (240 л.с. и кпп с делителем) и в паре с ним бегал такой-же точно камаз но с ямз 238 (240 л.с. и кпп ямз 5 ст.) ..дак вот в горки камаз с евро бежал действительно лучше!!! и по расходу топлива - если грузу не много (не больше 10 тонн), то камазовский двигатель был экономичнее, но когда они цепляли прицепы и грузили по 20 тонн, то камаз с ямз двигателем отставал очень заметно по горкам (ну тут еще кпп сказывается), но при этом получался литров на 5-7 экономичнее ... пробеги были большие у них и экономию было заметно ...
    у соседа был камаз 4х2 с простым 740 двигателем и возили на нем не больше 8 тонн дак он всегда говорил что у него расход "не больше 23 литров" и с двигателем ничего не делали - он ходил и ходил ....поменялся водитель и машина умерла через год ... я сам отъездил на МАЗ 5337 с ямз 236 и 5 ст.кпп не мало и расход у пустого у меня реально выходил не больше 23-24 литра и при этом я гонял от души!!! ...самый большой расход вышел за всё время, когда я тащил на жёсткой сцепке камаз с Новосибирска ... у меня было 5 тонн в кузове и у него 8 ...расход вышел 45 литров на круг ...пол дороги ехал на 4 передаче, т.к на 5-й либо грелся (было жарко), либо не тянул (разогнаться негде)
  11. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Да ЯМЗ в меру надёжные, при должном обращении, так же как многие Камазавские модели прекрасно ходят.:) Все они обладают минусами, а для кого, что важней решают сами.
    Кстати в Краснодаре с запчастями на ЯМЗ туго, мало магазинов таких, а вот для Камазов они на каждом углу. Сейчас только приехал с рейса (280 км), за сегодня на трассах и в городах видел штук 10-15 Мазов, а Камазов не менее 200.
    У меня евро-2 (он же 740.31) который с завода был 240 лошадей, КПП соответственно с делителем, я изминил топливную, теперь не менее 280+ лошадей, прёт почти на уровне "камня", только он из-за ZF'ки в подьемы и на разгон пободрей.:) Таскаю я 18-21,5 тонн, с прицепом не хожу, расход 30 литров, что для полной массы 32 тонны вполне приемлемо.
    У одного знакомого 5 зерновозов, 2 из них с турбовыми ЯМЗ-238 (он сам ставил), и 3 с Камаз-740.31, все машины с камазовскими КПП с делителем. Движки ЯМЗ достались ему абсолютно бесплатно, говорит: "если б их нужно было покупать за деньги, то не пошёл бы на это, и откапиталил бы родные движки", до этого на тех 2-х машинах стояли евро-1 740.13 (260 л.с.). Все машины работают в одинаковых условиях, и по его словам ЯМЗ тупее на разгон, в подьем тоже не разгоняется, но правда и не чахнет в подьеме. С расходом ЯМЗ он долго воевал, в итоге победил, теперь говорит 41-42 литра хавает, а камазовским говорит 35-36 литров хватает. Ездит он без перегруза, 26-30 тонн на автопоезд.
  12. МАЗай
    26-30 тонн, это не перегруз???
  13. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Дак я не говорил, что Камаз-740.10 не дымит:), он дымит, но исходя из показаний "транспортников" дымит он меньше, и часто вклыдавается в нормы. Сам инспектор мне говорил, что ещё не один ЯМЗ у него не прошёл. У кого-то может и есть ЯМЗ, который войдёт в нормы, но у нас практика показывает, что это редкость особая.
