Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
  2. МАЗай
    Компрессометры что продаются с резиновыми наконечниками, это для бензинок, их там хватает. А вот на дизеле с таким уплотнением Вы его руками не удержите.
    Для дизелей продаются такие наборы.
  3. Виталий Карданыч
    зил 4331
    У него наверняка такой ценник нехилый!!?? если бы я был мотористом-то конечно же взял бы такой..а так на видео неплохо придумано
    Хорошая вешь необязательно должна буть дорогой.:cool:
    Пользую компрессометр от Орион-Спб ,вкручен в форсунку-пустышку
  5. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Коллеги,подскажите по интересующему вопросу..Каких болячек(,,сюрпризов,,) ожидать ожидать от Д 245 при использовании в системе охлаждения термостата на 70 градусов постоянно?то что на поршневую это плохо влияет-знаю..какие еще нюансы могут быть?
  6. МАЗай
    У меня стоял на 72 гр. а реальный темпер был всегда на близко к 80 гр.
  7. Виталий Карданыч
    зил 4331
    И зимой тоже?сколько в таком режиме эксплуатировал движок? долго?
  8. Marseli
    Виталь,данные не запоминал,в магазине для иномарок показал МТЗовские сальники,выложили и сказали от БМВ.
  9. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Возьму себе на заметку..спасибо..на прошедший вопрос не знаешь ответа?
  10. Marseli
    По эксплуатации Д-245-го у меня мало опыта,мои зилки все с Д240.Один попался, я ТКР выбросил и ТНВД с форсунками перенастроил.А радиаторы у меня от Нивы(шеврале).
  11. МАЗай
    И зимой тоже, под нагрузкой естестно, на пустом до 80 не нагревался. Потом термостат по ранней весне "глюкнул" и мотор начал греться. Поставил на 88 гр, он и стоит по сей день, темпер стабильно 90-95, что пустой что груженый, зимой и летом.
  12. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Кто-нибудь менял упорные кольца коленвала на 245-м не снимая коробки. Говорят что можно болты под маховиком открутить и закрутить, если иметь много терпения. У меня большой люфт осевой (0.9), скоро ставлю зила до весны, надо будет менять прокладку под поддоном, заодно бы и кольца поменять.
  13. Marseli
    Привет Алексей.
    Нужна смотровая яма,хороший свет,время и терпение))) Всё получится.
