Кольцо сальника передней ступицы зил-4331
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем krystal_kasli, 9 сен 2016.
  1. krystal_kasli
    krystal_kasli Механик
    г. Касли Челябинской области
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Перебираю балку для своего 45085. Вопрос такой, на поворотных кулаках стоят опорные кольца скольжения, по которым "бегает" сальник ступицы. Когда разбирал балку. сразу же сбил эти кольца, так они были сильно изношены, ковырялся еще зимой в чужом гараже, и видимо эти кольца ушли в чермет. Я живу в маленьком городе, магазинов по грузовым очень мало, на днях был в Челябинске, проехался по магазинам, но негде нет такой позиции, и никто, толком ничего сказать не может, по каталогам вроде как от 133 Зила. Подскажите, может кто менял, возможно от Камаза подходят, но образца-то теперь у меня нет и сравнить не с чем.
  2. PPV
    Если память не изменяет, передние цапфы на на 4331образных стоят Камазовские, т.ч. все должно подходить от Камаза.
  3. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    В конце концов, что мешает взять старый как образец и пробежаться по магазинам, если не найдешь, как советовал Вадим
    я как человек далекий от механика, делаю именно так, и иногда глупо выгляжу как блондинка в магазине, когда называю какую то деталь:D
  4. andrei
    если прочитать внимательно первый пост, то всё станет ясно!
    Так что если внимательно читать что пишут, то можно гроаздо реже выглядеть глупо ;)
    ScoR13 нравится это.
    Невнимательный ты :D
    Проиbaл он их,панимаешь?:wall:
    это да
    А у него вона че
    Как вариант,шукать по инет магазам ,Емех Автоальянс и прочая
    http://www.gruzovik-auto.ru/catalog...perties%5B%5D=&model_am=0&search_category_id=
  6. Владимир 48.ru
    Там только подшипники как на камазе, остального нет ничего камазовского! Снимал недавно переднею ступицу, для замены! Там даже сальник ступицы свой стоит, камазовский сальник проваливается в ступицу! Такая же ситуация скорее всего и с кольцами! А с автором это как в той поговорке, хотел как лучше получилось как всегда :wall: . Не трогал бы он лучше бы эти кольца и ездил бы ещё лет 20. Я сам манжету старую на место поставил. Сейчас новая в гараже лежит, а вот поменять времени нет! Но ступица не течёт, жидкой смазке там нет! :|
      365,5 КБ
      247 КБ
  7. Станислав
    Кольца можно выточить у любого токаря,далее на шлифовку отдать.
    Токарь и буровая труба,точиться кольцо под сальник и далее ставиться сальник сначала в кольцо а потом в ступицу,себе так делал много раз.
  8. Владимир 48.ru
    Ну может у вас там токарей много, а у нас он один на весь район и очередь к нему за неделю! Да и нужно ли это, не проще ли купить заводской сальник!
    Стоять-бояться!:crazy: это- ЗИЛ :)
    Ступицы нового образца тоже бывают ..туда проставка специательная есть
  10. Владимир 48.ru
    Всё правильно! Сальник садится в металлическую проставку, а она уже забивается в ступицу! Но камазовский сальник не подходит не в проставку не в ступицу!
    Похоже, Владимир прав. Несмотря на похожесть, кольца и сальники впереди ЗиЛ и КамАЗ, разные. И как было верно подмечено, по наружному на ЗиЛ'ах бывают с проставочным кольцом и без.
    Задние в продаже встречаются, по диаметрам идентичные, КамАЗ'овские более широкие, можно их использовать, заузив у токаря. Как пользующиеся спросом, наиболее часто встречаются в продаже.
  12. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Черт, старею видать, глазенки подслеповатые стали:sorry:
    а в великом и могучем ентернете не искали?
    я вот втулку для гура тоже в магазинах найти не мог, а интернете легко нашел
  13. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    andrei нравится это.
