Трёп (часть 4)
    Пусть попробует через 'платников 'АТИ поглядеть ..мне так 1% обломился от Фусо за 300 :oops:
    Это надо находить контакты людей из Ишима и звонить с посулой магарыча,как-то так
    На Дальнобое можно поспрошать ишшо ...
  2. Зиломан
    не советовал бы, продаёт мелкий перекупишка, до этого тойотами банчил, переключился на китайцев, однозначно по машине ничего не знает, кроме как в птс первый владелец.
  3. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Китаец, я тоже рассматривал себе китайца, но посмотрев и начитавшись отзывов-резко передумал(((шняга полная
  4. МАЗай
    Т.е. ты уже знаешь за этого продавана?
  5. МАЗай
    После того как взял Бычка, я понял, что 70% негатива пишут наездники, у которых руки как ноги, ноги как грабли и вместо головы шишка.
  6. Bolt12rus
    Перегонял этим летом Фотона из Москвы, правда трехтонника. Машина вроде и не плохая, уверен в опытных руках и вовсе отличная за свои то деньги, НО! Если не знаешь к нему лучше не соваться! Модификаций мильён, собирали их похоже из того что было. Два одинаковых встретить очень трудно, я где в москве забирал только там второй такой и видел. И то мне сказали что тот который остался собран получше т.к на том что я перегонял чего только не меняли, даже кпп в сборе и с карданом. Недавно увидел вроде бы такой же, но нет, пгу висит с другой стороны кпп. По ним и форум есть так то, но проблем с покупкой и подбором запчати полностью это не решает.
  7. МАЗай
    Мы на Алтае и в Кемеровсской обл. уже посмотрели 6 шт, точ таких как по той ссылке. Абсолютно одинаковы, излазили от баомпера до фаркопа.
  8. Рамир
    В крупных городах держать китайца хоть дорого,но можно.А вот где запчасти неделями искать и ждать или мотаться за 200 км накладно..На дальние расстояния риск. Я в Башкирию когда ездил,молился чтоб обратно без приключений вернуться.Главное не купить машину от которой избавляются.Очень внимательно смотреть надо двигатель .Если вскрывали ,брать нестоит..Блоки и гбц слабое место.Колено неточится.Если есть доступ к маховику,покрути руками взад вперёд. Разбивает втулки шатунов,крутишь ,маховик ходит мм на 3 туда сюда,а поршня наместе стоят.На моёмдо такого износ был. 2007 год качество Г шло .Если вариант есть замены на японский двигатель ещё можно брать за такие деньги.Сужу по Феникам,Фотоны покрепче наверное,но всёже кот в мешке .
  9. МАЗай
    Согласен, оно любое б/у кот в мешке.
  10. МАЗай
    Вот он и хочет именно такой фотон и именно с таким мотором, т.к. на него меньше всего нареканий.
  11. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Я считаю, что китайца надо брать только нового-при этом сразу дорабатывать его, и через пару лет продавать, потом начинает сыпаться
    Но как ни странно за свои деньги фотоны самый оптимальный вариант
  12. МАЗай
    Блин вот пишут везде, что фотон этот хрен продашь, но ценники за них хотят - шо мама не горюй.
  13. kis5380
