Троит и чихает при включении массы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rusko505, 1 окт 2016.
  1. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Люди добрые, Великая проблема, в общем позавчера отлично работал,еле еле завел, и троит по страшному, выключаю массу, все хорошо, включаю троит, проводка была экранированная, посчитал что из-за проводки поменял все, коммутатор,вариатор и все остальное поставил обычные, но проблема не ушла, в общем даже понятия не имею в чем дело, посоветуйте люди добрые пожалуйста
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Даётся мне, что цэ проблема липистричества низковольтного. Где-то провод перетёрся...
    Генератор на пробой смотрите. Или тупо меняйте генератор на заведомо исправный.
    В любом случае - случай интересный, найдете причину - напишите, коллегам кому-то окажется полезным.
    Саня44 и *andrey* нравится это.
  4. Зиломан
    да батарейка сдохла. было у меня такое.
  5. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Ну батареек наверное штук 5 разных поменял, одно и то же, ну если найду причину то конечно же отпишусь, я вот тоже думаю что из-за генератора, но именно из-за чего) )
  6. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Как думаете мумужики, из-за чего еще кроме генератора может быть?
    Наливай :drinks: -бум думать :unknown:
    Рассуждаем логически-при отрубании 'массы',что категорически запрещено,поднимается напряжение в борт сети,до 18 В
    Значитцо,есть что компенсировать на 'соплях' .Шукайте по сети.Замок,фильтр...На стоке 131 вроде как пара фильтров стоит
  8. Зиломан
    вольтметр подцепить и всё видно будет. у меня штатный в приборке, когда батарейка наелась показывал 10 вольт, с ручки заводишь , так же до полгаза чишет, потом всё айс) при отключении массы всё ровно. гавнобатарейка забирала весь ток, на искру уже не хватало((
  9. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Нус, я уже не знаю, башка уже не варит, и так и сяк пробовал,
  10. МАЗай
    А вы часом до начала этой болезни, массу не отключали при работающем моторе, не включая потребители (фар и т.п.)? Если так, то реле-регулятор напряжения получил хороший пицдюль и его работа теперь под большим вопросом.
    Как правильно заметил Алекс
    Попробуй сменить реле регулятор напряжения.
  11. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    И так, мужики, поменял генератор, при включении массы троит снова, но если при этом включить фары то работает нормально, друзья мои, в какую сторону копать то?
  12. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Реле регулятор поставил другой, от газ, рр362-б
  13. МАЗай
    И? Ни чего не поменялось?
