Опознайте воздушный компрессор.
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Станислав, 21 окт 2016.
  1. Станислав
    Вот такое чудо выловил,чел клялся что от Икаруса,компрессор рабочий,хрюкает и качает на ура,теперь помогите определить принадлежность его к технике.
  2. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Позвонил родственнику, он у меня по автобусам спец, объяснил по фото на словах, сказал что это от икаруса.
  3. Станислав
    На Икарус еще шли с алюминиевым картером,я Янднекс смотрел по запросу компрессор Икарус.
    Я по молодости с Ikarus'овского делал стационарный гаражный. Даже близко не похож.
    Судя по "звезде" на боку - что-то совсем старое, совковое.
  5. andrei
    а судя по иностранным буквам скорее какой нибудь Китай старинный? ..Корея северная?
  6. Станислав
    Меня это тоже смутило.
    Меня одно тревожит если компрессор накроеться то запчастей к нему как я понял уже не найти при всем желании.
    Хотя наткнулся на сайт http://www.sinegor-avto.ru/catz/157 на Икарус как бэ можно еще что то найти.
  7. Bolt12rus
    Пользуясь случаем спрошу. Задумал сделать хоппер-ковш для штукатурки. Нужен компрессор с большой производительностью. Желательно чтоб можно было включить на 220в. На ресиверы-бытовые 50л газовые баллоны (есть 4шт). Вопрос-какой марки искать, почем примерно. Какой движек нужен? Есть движек 1,5кВт 1000об, я его на самодельную принудительную бетономешалку поставил. Снять не долго. Чтоб не покупать его бы использовать, там кондеры на пуск уже подобранны. Как вариант повесить на этот мотор 2 зиловских, но у меня только один в наличии и то полудохлый.
  8. 2222g
    поспрашивай у пенсионеров,с СССР много кто себе притянул домой компрессор с холодильной установки ФВ-6,
    Технические характеристики
    Число цилиндров - 2.
    Диаметр цилиндра, мм - 67,5
    Ход поршня, мм – 50
    Холодильный агент - R12 или R22
    Применяемое масло - ХФ12-16 (для R12) или ХФ22с-16 (для R22)
    Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) - 7,5 (6500)
    при работе на R 12 на режиме (температура кипения минус 15оС, температура конденсации 30оС, температура паров на всасывании 15оС) частоте вращения вала 24 с-1 (1440) (об/мин).
    Объем, описываемый поршнями, м3/ч - 31,0
    Потребляемая мощность, кВт - 2,5
    Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) - 5,35 (4600)
    при работе на R 12 на стандартном режиме (температура кипения минус 15оС, температура конденсации 30оС, температура паров на всасывании 15оС) частоте вращения вала 16 с-1 (960) (об/мин).
    Потребляемая мощность, кВт - 1,7
    Объем, описываемый поршнями, м3/ч - 20,7
    Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) – 11,05 (9600)
    при работе на R 22 на режиме (температура кипения минус 15оС, температура конденсации 30оС, температура паров на всасывании 15оС) частоте вращения вала 24 с-1 (1440) (об/мин).
    Потребляемая мощность, кВт – 4,2
    Масса (сухая) компрессора, кг - 50.
    Габаритные размеры, мм:
    длина - 368
    ширина - 324
    высота – 392
    Количество заправляемого масла, кг – 1,7±5%
  9. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    не получится. Тем более от 1.5 кВт. И смотря какая производительность. Но, явно не менее 500 л/мин, я так думаю. А при таком объёме запаса в 200 литров - маловато.
  10. Bolt12rus
    Под мой движек он подходит можно сказать. Если объём описываемый поршнями 20м.куб в час при 960 об. то это 330л/мин. Это я понимаю на входе. Про зиловский пишут максимально 260л при 2500об Про китайские однопоршневые пишут о 200л на входе, обороты не нашел но наверняка большие.
    На хопер ковш надо от 500л/мин. У меня есть в гараже китайский однопоршневой с прямым приводом. Если включить их вместе то возможно и хватит.
    По ФВ-6 там я понимаю систему смазки не надо мудрить? У мужика на видео он просто вентилятором маленьким охлаждается. И каков примерно его ресурс при работе с воздухом? А то ведь на фреон рассчитан. Запчасти к нему скорее всего не найдешь.
  11. Bolt12rus
    Да, на 500л 1.5 квт не хватит. Поищу другой движек. А 200л должно хватить, вот есть видео
  12. 2222g
  13. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    А ты учёл противодавление в магистрали? Это тоже нагрузка на привод.
