Лебедка Зил131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем гера, 15 мар 2012.
  1. andrei
    не менял, но на сколько знаю там есть возможность подтянуть этот тормоз.
    Sasha25 нравится это.
  2. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    у меня на соседней фирме есть зил 131 с КМУ так там на кпп справа стоит только одна коробка отбора мощности и на ней два ричага один на лебедку другой на гидронасос для установки
  3. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    тоже такое иногда бывает, а почему не знаю.иногда при сверх нагрузках на лебёдку при выжиме сцепления происходит самопроизвольное разматывание
    Вот эту игрушку видал в продаже ..15000 рэ
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Там КОМ на 2 выхода???
    Или насос прилипили с зади к КОМу ?
  6. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    да там КОМ на два выхода, видел когда они снимали КОМ на нем два ричага один на лебедку один на насос, насос крепится ззади КОМа по ходу движения
  7. egorr
    в принципе это хорошо что немного отматывает, я когда лебедку с бампером выдрал то кардан вылетил из флянца и упёрся в мост, а трос натянут был как струна. Вот и хрен что сделаешь с тросом. Откручивал кардан лежа под бампером и боялся как-бы не убило карданом. Вот и думай лучше пусть отматается или так как у меня
    Карочи...нужно ?
    Есть и первая часть :drinks:
  9. andrei
    классная книжка!!! не встречал такой...
  10. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Дабы темы не плодить, как уважаемые друзья, видите установку задней лебедки, от установки до привода в движение? От сцепного отказываться не хочу. Попробовать ниже рамы подрамник сварить. И насчет механизма вращения, что спереди что сзади, хочу перейти на гидромоторы НШ. Что скажете?
    На Урал4320 сзади ..свои плюсы есть
  12. egorr
    а почему не поставить ком на раздатку и от него сделать привод. а трос сделать между кузовом и рамой изготовил ролики направляющие
  13. andrei
    если кузов бортовой, то там проблем нет никаких, а вот если КУНГ, то там сложней - между рамой и КУНГом места мало - там лебёдку, скорее всего, только в раму ставить наверное ...
