Переборка энергоаккумуляторов.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Станислав, 9 июн 2013.
  1. Станислав
    Собственно как я занимался переборкой энергача.
    Использовал две шпильки М8 длинной 100-150 мм.
    Порядок такой.
    1.Подаем в энергач воздух и снимает рабочую камеру.
    2.Выпускаем воздух и отворачиваем пятак на 41,ключом,бывает что идет с трудом и приходиться погреть маленько.
    3.Подаем воздух и свечным ключом или высокой головкой на 21 осаживаем упорный подшипник вниз.
    4.Выпускаем воздух и отсоединяем все шланги от него,они нам не нужны пока.
    5.Крючком снимаем стопорное кольцо и вынимаем подшипник.
    6.Отворачиваем два болта по диагонали М8 крепящих цилиндр и фланец,вставляем взамен них шпильки и закручиваем гайки .
    7.Отворачиваем оставшиеся 6 болтов М8
    8.По шпилькам распускаем цилиндр и вынимаем все детали.
    9.Отворачиваем винт растормаживания и вынимаем его из цилиндра,на нем есть резиновое колечко,обратите внимание.
    10.Снимаем все резинки и моем детали.
    За качество фото извините,фоткал телефоном.
  2. Станислав
    Еще фото ;)
      103,3 КБ
      99,5 КБ
      91 КБ
  3. Станислав
    В последнею очередь для удобства сборки прогоняем резьбу плашками на винте растормаживания и шпильках крепления рабочей камеры.
    ну и само собой на болтах М8 крепления цилиндра и хомута тормозной камеры.
  4. Станислав
    Порядок сборки энергача.
    1.Одеваем все резиновые и и пластмассовые уплотнительные кольца из Рем/комплекта на детали.
    2.Смазываем графитной смазкой резьбу винта растормаживания и заворачиваем его в цилиндр.
    3.Смазываем сам цилиндр и поршень,я использую обычный солидол,этого вполне хватает.
    4.Вставляем все детали в цилиндр и закрепляем шпильками М8.
    5.Заворачиваем шпильки до конца,цилиндр и крышка сжимаются.далее заворачиваем болты крепления цилиндра и снимаем шпильки.
    6.Подаем воздух в цилиндр и проверяем на наличие утечек,если все ок то смазываем и ставим упорный подшипник,осаживаем его все тем же свечным ключом.
    7.Одеваем стопорное кольцо и немного выворачиваем винт растормаживания,что бы подшипник сел.
    8.Заворачиваем подпятник ключом на 41 и вновь проверяем работу энергача.
    9.Подаем схатых воздух или выкручиваем винт растормаживания и собираем рабочию тормозную камеру,так как как в расторможенном состояние энергача ее поставить проблемно будет.
    10.Вы от и все,не считая установки энергача на машину и проверки его там.
      101,6 КБ
      100,9 КБ
      95 КБ
  5. Станислав
    Еще немного фото по сборке.
      96,5 КБ
      96,8 КБ
      101,6 КБ
  6. Станислав
    Вот что должно получиться в итоге.
      68,4 КБ
      110,8 КБ
  7. Станислав
    Рем/комплекты беру обычно заводские,Балаковские,хоть и стоят порядка 300 рублей,зато все манжеты и кольца есть да и подходят они идеально.
      113 КБ
    Стасик красавчик мужчина!!!может люди посмотрят и будут знать как его разбирать был случай у нас водилы расказывали как один работал разбирал камазовый,так ему кепку сбило,в паре см возле тупой головы пружина и крышка пролетела,так он перепуганый до обеда был,пока не напился :mrgreen:а я их никогда не разбирал.. :oops:
  9. Станислав
    Я по первости пробовал разбирать их так,без приспособы,стреляет пружина хорошо,у меня после откручивания последнего болта,стрельнула на 5 метров в стенку гаража,хорошо что никого не было.
    Теперь только в приспособе,жизнь дается только одна и руки с ногами потом не вырастают.
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: и чё я тебе раньше эту историю не рассказал))) ну слава богу ты с нами.....
  11. Станислав
    Так по дурости один так без пальца остался,поставил машину на один домкрат и стал разбирать рессоры,потом полез мазать ушко рессоры,сунул в него свой указательный палец что бы дальше солидол протолкнуть и в это время машина падает с домкрата,палец как бритвой срезало.
    Вообще,если по пьяни то нефиг лезть ремонтировать машину тем более в ответственные узлы.Я на таких алкаше насмотрелся,то машину уронят с домкрата,то при заезде на яму в боксе умудрятся ее положить на бок.
    То наоборот замочное кольцо при накачке стрельнет итд.
    Короче дураков у нас хватает.
  12. Атаман 61
    это верно,ну дураков то и не жалко,у нас камазист один был,не дурак,опытный мужик-дальнобойщик,лёва,он всю жизнь на камазе работал,еще с алкой ездил.. вот ему было 64 года а он на камазе на краснодор ходил,на своём уже камазе с полуприцепом,пил конечно как все,но с умом и бухой машину не ремантировалну в общем боевой дедуля,говорил что на руле и помрет,вобщем поднял кабину завел мотор,а он на передаче...(как он её не выключил,там же ручник,воздух?)ключем перемкнул, завелся..проехал тележкой потом прицепом и в стену над диспечерской уперся заглох,
    никто из водителей и не верил что с ним могло такое приключиться,говорили что подстроили,что мол он первый день на камазе?да и мне как то не верилось.... а на самосвалах клоуны были,на ручник камаза не ставят,заводят и за путевкой пошли,а камаз тарахтит,качает давление и... покатился,механик заходит в диспечерскую,говорит что вы тут толпитесь петюня вон уже глину поехал возить,тут из толпы появляеться заспаная рожа петюни...
  13. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Такое могло произойти только если стоял ЯМЗ 238 и ему пофиг на ручнике машина или нет, а 740 мотор но такое не способен,высокооборотистый.
