Зил переделка в трактор
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем raf624, 3 дек 2016.
  1. 2222g
    зил на ровном месте пустой буксует, не хочет тяжелый передок толкать,а прицепить плуг,то он вообще зароется,надо утяжелить задний мост,но тогда получается, вес автомобиля с баллонами 5-5,5т,плюс груз в кузове,то ето чудо, перед плугом трамбовку будет делать,что и лемехи в землю не зайдут,идея как по мне не очень.
    Сашко нравится это.
  2. kis5380
    Модель спецтехники
    ГАЗ 66
    Объём двигателя
    4 750 куб. см.
    Самодельный автомобиль зарегистрирован в органах Гостехнадзора как «Самоходное шасси «Автодизель» - является транспортным средством повышенной проходимости, оснащённый дизельным двигателем. Он может быть использован: - для перевозки различных грузов, т. к. оборудован самосвальным кузовом;
    - для перевозки людей, т. к. в кузове вдоль бортов имеются откидные сиденья;
    - для буксировки прицепов и навешивания навесных устройств, т. к. оснащён гидромеханической навеской и задним валом отбора мощности
    - автомобиль оснащён самоблокирующимися диффиринциалами, а также имеет большой дорожный просвет, что прекрасно аргументирует причины его превосходной проходимость.
    Год сборки - 1997
    Основные параметры автомобиля
    Грузоподъёмность по дорогам с твёрдым покрытием, кг - 2000
    Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг. – 2000
    Масса снаряжённого автомобиля, кг. – 4500
    Разрешённая полная масса автомобиля. кг. - 6800
    Число мостов - 2 х 2
    Габаритные размеры. мм:
    длина - 5550
    ширина - 2250
    высота (по кабине) - 2420
    Дорожный просвет, мм. - 315
    Радиус поворота по колее наружного переднего колеса, мм - 9500
    Угол свеса передний. Град. - 45
    Угол свеса задний, град. - 32
    Максимальная скорость, км/час. - 80
    Модель двигателя (дизель с пусковым двигателем и компрессором) - Д – 240Л
    Максимальная мощность двигателя, л. с. - 75
    Рабочий объём цилиндров, л. - 4,75
    Удельный расход при эксплуатационной мощности, л/час. - 14
    Ёмкость топливных баков, л. - 95 и 50
    Глубина преодолеваемого брода по твёрдому дну, м - 0,8
    Размеры шин - 12,00 – 18
    Наибольшая масса навешиваемого орудия, кг - 900
    Коробка передач - пятиступенчатая ( ЗИЛ - 164)
    Раздаточная коробка - двухступенчатая ( ГАЗ - 66)
    Рулевое управление - гидравлический усилитель рулевого привода(ЗИЛ – 130)
    Пределы температур эксплуатации, оС - от +40 до - 40
    raf624 нравится это.
  3. kis5380
  4. kis5380
    Вот замучался искать у себя.
  5. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Круто а если двс 508 и балоны метана штук 12-15 на заднюю ось. А по резине тут есть чем поиграть можно на передок и 22.5 R батоны широкие обуть что топтать не будут.
    Это хорошо но мне надо на метане пахать. Может не корректно изложил суть вопроса кузов не нужен просто шасси. а на раму гбо. А тот что двс камаз пахал так на задку две плиты лежало.
  6. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    А плуги есть уже ПСКу с ними не надо в яме ползти.
    Напомните статью УК за это :shock:
  8. kis5380
    Без проблем. Это для деревни техника.
  9. kis5380
    Что мешает сороковку или юмз купить. Цена копейки(у вас), ест мало, что мешает. Ты же не бесплатно собираешься пахать. Вот тебе заняться нечем и деньги некуда девать.
  10. Владимир 69
    Владимир 69 Водитель
    Кировская обл Кирово-Чепецкий р-н с Филиппово
    зил 474110
    Очень уважаю людей которые своими руками, что то делают, но пахать ЗИЛом? У нас косогоры и участки маленькие, может у вас как то не так?
    Перевозка людей в кузове самосвала ,в прицепе..:wall:
    ..админу надо сказать,шоб смайлик зробив 'твой дом-тюрьма ':o
  12. Вездеходовод
    Вездеходовод Механик
    Сергиев Посад
    ЗиЛ-131
    Саня
    Т-25 для огорода, милое дело )
    чебуратор нравится это.
  13. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Метан
