ЗиЛ 130 Различия в крепление компрессоров Зил-130.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Станислав, 14 июн 2013.
  1. Станислав
    На практике столкнулся с различными видами креплений компрессоров к двигателю Зил-130.
    ТИП-1 ДО 1968 года.
    Шкив номер 42, обозначение 130-3509130
    Крышка нижняя 72 обозначение 130-3509100-Б
    Компрессор крепится к крышке болтами М 10.
    Натяжение ремня регулируется изменением ручьев шкива,крышка неподвижно закреплена к головке блока. 1_thumb.jpg
  2. Станислав
    ТИП-2 После 1968 года,наиболее распространенный.
    Шкив номер 21 обозначение 120-3509130
    Крышка нижняя 59 обозначение 133-3509098
    Кронштейн 48 обозначение 133-3509125
    Компрессор крепится к крышке 59 болтами М10 а крышка к кронштейну 48 шпильками М12
    Шкив неподвижный, цельнолитный.
    Натяжение ремня регулируют изменением положения крышки 59 относительно кронштейна 48.
  3. Станислав
    ТИП-3 Ориентировочно после 1989 года.
    Шкив цельнолитный номер 157К-3509130
    Крышка нижняя 130-3509100-10
    Компрессор крепится к крышке болтами М10.
    Натяжение ремня происходит за счет перемещения нижней крышки с компрессором относительно головки блока.
  4. груЗИЛок
    Cтас если тема про крепления именно компрессора марки зил , то добавь сюда ещё кронштейн для дизельного движка 645. Если надо то фотку сделаю пока он у меня на место не поставлен. Если не ошибаюсь то на дизельном 0550 такое же крепление как на фото 3. Если что можно спросить у andrei так как он обладает 0550 движком на зиле своём.
  5. Станислав
    Ок.Отсканю и выложу,только я на практике с ним 645 не встречался так что как там регулируют натяжение компрессора я не знаю.
    Конечно сделай :)
    Тоже интересно увидеть как там все сделано.
  6. Станислав
    Двигатель Зил-645.
    Шкив обозначение 4331-3509130
    Крепиться компрессор болтами М10.
    Натяжение ремня компрессора регулируется перемещением генератора,относительно планки.
      198,1 КБ
      123,6 КБ
      123,7 КБ
  7. Станислав
    Зил-157.
    Каталога деталей у меня по нему нет,по этому на память.
    Кронштейн там один,компрессор к нему крепиться болтами М10.
    натяжение ремня регулируется за счет перемещения компрессора к кронштейном относительно головки блока.
      339,8 КБ
      405,1 КБ
      373,9 КБ
  8. Станислав
    Зил-157.
    Если есть вопросы по компрессорам и их креплениям то спрашивайте,дополняйте материал.
    И не забываем ставить+ в репутацию мне.
      336,1 КБ
      388,9 КБ
      400 КБ
  9. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Я отдаю предпочтение креплению компрессора старого образца оно мне кажется практичнее.
  10. Станислав
    То есть винтовой шкив?
    На фото не обращайте внимания,там помесь ТИП-1 и ТИП-2 но шкив из первого варианта стоит,винтовой.
      152,8 КБ
      128,8 КБ
  11. груЗИЛок
    Вот кронштейн под компрессор для зил -645, все болты с юбкой на этом двигателе свои оригинальные .
      475,2 КБ
      289,5 КБ
      301,2 КБ
      306,9 КБ
  12. груЗИЛок
      334,2 КБ
      303,4 КБ
      266,1 КБ
      416,3 КБ
  13. Станислав
    За фото спасибо :)
    А болты там М10 с крупной резьбой как я понимаю?
