  1. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ ТО???
    Купил автовышку на базе ЗИЛ-130. Оказалось давление 0,7 + газы в радиатор. Сняли все, разобрали, вердикт: коленвал ремонту не подлежит, так как на нем уже что то заваривали, и размер уже все(((((((( и раздолбан блок цилиндров, так как коленвал "гулял"в нем((((( плюс трещина в цилиндрах. Короче живые только головы. Подскажите как поступить или что сделать что бы было минимально по деньгам но качественно. может что у кого тут есть. Заранее спасибо большое.
  2. груЗИЛок
    Re: Помогите пожалуйста!!! Двигатель ЗИЛ -130 бенз. Ульяновс
    По обьявлениям ищи движки с машин снимай поддон и сразу всё смотри если устраивает то покупай. Если не секрет во сколько обошлась машина и есть ещё средства что бы её отремонтировать?
  3. Станислав
    Я вот часто встречал такие рекомендации,а в чем прикол в них?Что бы все увидеть это надо помимо поддона вскрывать коренные и шатунные шейки и не смотреть а сразу мерить микрометром или еще чем либо.
    Да и не всякий продаван даст их вскрывать.
  4. груЗИЛок
    А вот здесь значит и подвох может быть если вскрыть не даёт продавец ему лижбы впарить а тебе потом мучаться с этим железом. Не зря ведь есть коронная фраза , вскрытие покажет.
  5. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Если сам не в курсе пригласи моториста он вскроет и даст совет покупать или нет.
    про дизелёк не задумывался? как раз к твоей спец машине дизелёк будет самый раз... все равно на холостых тарахтеть... да и деньги теже,правдо некий гемор есть...
  7. levborism
    levborism Шофёр
    ЗИЛ 131
    Борис
    +1.
    У тебя есть повод для замены сердца, выйдет конечно дороже, но если машину не на год-два взял, окупишь и будешь радый.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Вот крайнен бы не советовал на такую установку дизель ставить. Специфика работы не позволяет: зима, поднял монтажников и машину выключил, через 3-и часа у них все готово, а на улице -25. И что делать с дизелем? Танцы с бубном, подогреватели, факела, замерзшая соляра причем за 30 рублей литр одним словом оно тебе надо? Ставь родной движок ставь на него газ какой душе ближе и спокойно катайся горя не зная. Одним словом дизель может и хорош на машине которая все время ездит + если есть доступ к солярке халявной, а на вышках(и тому подобной технике) одни минусы прут - уже проверено на знакомых.
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    всем добрый вечер!!!
    купил недавно Зилок 131 и вот первая проблема троит на горячую,
    как только двигатель набирает температуру 75 градусов начинает очень сильно троить
    Помогите дайте совет что делать, куда смотреть так как опита у меня ноль это мой первый Зил
    Заранее все спасибо
  10. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    Возможно зажаты клапана, у меня так было ,замерил компрессию на одном цилиндре была = 0,оказалось зажат клапан и цилиндр не работал.
  11. Максим-130
    Максим-130 Салага
    Зил-130
    Друзья,тему создал общую,дабы не плодить темы по конкретной неисправности.У меня такая беда.Плохо скидывается газ,нет холостого хода.При переключении передач приходится ждать пока упадут обороты.Или на нейтрали газуешь,а он нет,нет да ,как заорет.Карб К-88А.промывал,продувал,менял прокладкку м.д карб. и пауком результатов не дало,ставил другой карб. такой-же марки,увы не помогло.А так тяга нормальная,в чем могут быть проблемы?
  12. Hunter-77
    Было такое, шток дроссельных заслонок закусывало, он не возвращался обратно, прыснул Вдшкой, и все ок.
  13. Атаман 61
    Там такие подшипники гавнёные стоят,помазал и прошло.... тоже было,но я грешил на ограничитель...
