Рессоры ЗИЛ 4520 самосвал.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Pulia, 15 янв 2017.
  1. Pulia
    Pulia Салага
    Привет всем.У меня зил 4520,требуется замена передних рессор,но ни где не могу найти таких.Длинна 1820,ширина 0,075,может кто-то подскажет что делать.Заранее спасибо.
    Скорее всего это рессора для ЗИЛ 4331 короткая.ест ещще длинная 1920 мм
    Подобные может делать Чусовская ререссор,гляди ихний каталог
  3. Владимир 69
    Владимир 69 Водитель
    Кировская обл Кирово-Чепецкий р-н с Филиппово
    зил 474110
    Это 4331, которые с мазовскими рессорами, посмотри в мазовских магазинах.
    Речь идет о передней рессоре ЗиЛ, а она имеет ширину 75 мм. Рессоры МАЗ - 90 мм.
  5. Владимир 69
    зил 474110
    Я мерял час назад ширина 75, значит не МАЗ у меня рессоры передние
  6. Владимир 69
    зил 474110
    Уточнил у друга, он брал себе новые, это родные ЗИЛ 4331, а не МАЗ, но нашел их в КАМАЗцентре
  7. Pulia
    Pulia Салага
    В каталоге нет таких размеров.
  8. Pulia
    Pulia Салага
    Это ЗИЛ 4520 трёхостник.
  9. Владимир 48.ru
    А с твоими то что? Если просели,то подкинь по листику под коренному, я кажется покупал лист с задней рессоры зил 4331 и подлаживал его между коренным и под коренным,только ползун на нём отпиливал! Там начиная с третьего листа, можно уже и камазовские подгонять! Камазовская рессора просто короче, у нас примерно 3-й лист равен длине камазовскому коренному листу. Ну это у меня так по крайне мере, тоже зил 4520.10, только с заводским ЯМЗ 236 А-4.
  10. груЗИЛок
    В Нижневартовске видел в магазине передние рессоры почти на все ЗИЛы . Если в феврале поеду туда , гляну в том магазине . А так и на авито в Нижневартовске проскакивают рессоры и карданы ЗИЛовские новые .
    Шукай у местных дилеров .у нас одна контора и рессорами и баками барыжит ,все есть
  12. Pulia
    Pulia Салага
    Всем привет.Подскажите пожалуйста сколько должна быть длинна подкидного листа,который будет ложится между коренным и подкоренным.
    Сзади от центра пусть будет такой же длины, как и коренной. Спереди - отступите от гайки 2 см.
