Езда с прицепом.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ванир, 2 ноя 2013.
  1. груЗИЛок
    Ооо , мечтаю о еврофаркопе . С ГКБ-817 ЗИЛ-4331 едет как без него , не чувствует его когда пустой прицеп .
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    У меня когда еще своего прицепа небыло, брал у товарища 819й ,он да на ход легкий был, а свой купил бортовой с переделанной платформой тара 3 тонны и ход у него тяжелый, пустой почти как груженый идёт:evil:
    Дядька говаривал ,шо на КАМАЗе с прицепом спина аж в синяках была :shock:
  4. груЗИЛок
    Подшипники затянуты поди ? Или вообще не смазаны , заржавеллллииии .
  5. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    1509 примерно.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    пальцы ,втулки рессор все менял и у водила в том числе ,ступицы все снимал ,колодки, кулаки,подшипники,сальники, все перетрёс собрал, отрегулировал, нечего не греется,резину не жрет,а едет тяжело паразит:unknown:
    Спасибо!!!!!!!!
  7. груЗИЛок
    Резина какая модель на нём ? Ну и ещё 819 полностью железный , он тяжелее деревянного 817-го .
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    резина 142 камка 14ти слойная, мой тоже весь железный , пол 5ка, борта с кировской телеги,нашивки тоже 5ка и швеллера сотки, 1,4 м высота, 4,7 длинна, такой достался от предыдущего хозяина он его мазом таскал под свеклу делал, гкб 819 где то 2,5 тонны весит в стоке, мой 3 тонны.
  9. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Всем привет.Купил уазовский прицеп для ЗиЛа-131,и тут такая проблема:Разница в высоте 200мм,может кто сталкивался или переделывал дышла по простому???
  10. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
  11. 2222g
    Вариант 1:фаркоп сделай по принципу,пластина и шар, шар выставь по высоте и уровню прицепа, как тебе надо,прицепное с легкового прицепа на дышло.
    Вариант 2: на пластину, фаркоп с уазика,тогда с прицепным прицепа, вообще ни чего мудрить не надо.
  12. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Отлично,но вот проблема:на зилу сцепное приклепанно,его получается нужно будет расклепать7
  13. Рамир
    Фаркоп крепится гайкой сзади. Клепается усилитель траверсы
