Не поступает масло В головки! Кто сталкивался?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Антон, 20 июн 2013.
  1. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    Доброго Всем Вечера. Проблема с Зилом 130, закоксовался двигатель из за масла, заклинил. Купил Новый с консервации стоял на 131 единственный минус был лопнутый над стартером вояки делали заплатку, но хозяин сказал что не заводил Зил когда покупал притащил снял и поставил дизель этот лежал, я вскрыл поддон посмотрел вкладыши нулевой размер и на шатунных и на коренных, забрал двигатель привез домой поставил обратно нижники смазал вал маслом, довесил навесное не все было сделал заплатку. Поставил на Зила залил масла немного в цилиндры погонял стартером без свечей чтобы смазать цилиндры завернул свечи, начал заводить ноль чихнул пару раз в карбюратор и все. дня три ломал голову бегунок на первом и таскал все равно потом выяснил что привод трамблера не правильно стоит перекинул завелся сразу. Радости нет предела, поехал по заказу нормально работает только появился не большой скрип приехал отсоединил все помпу, генератор гидроусилитель один коленвал, все равно грешил на цинтрафугу. Поехал за кирпичом за 60 км от города скрип все сильнее приехал перебрал цинрафугу все равно вскрыл сначало одну клапанную крышку потом вторую там сухо не идет масло на карамысло снял с одной стороны вал с каромыслами завел на четырех давление 2 а масло из отверстия не идет, на следующий день начал проволокой лазить в отверстии проворачиваю вал чтобы попасть в отверстие через блок в подающее на распред вал не попадает проволока, дую через шланг туда не дуется при этом вращаем вал рукояткой. ВОПРОС КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ? Извиняюсь за мой русский эмоции переполняют уже сжечь его хочу, на старом заклиневшем двигателе и проволока через блок проходит и дуется в распред.Может быть втулку распреда провернуло?
  2. Станислав
    Может просто блок цилиндров или головка бракованные с завода,тем более что сам пишешь движок с консервы,там его погоняли 40-50 км вояки и бросили.
    Ну а способ,это сверлить-точить,где недорезан масляный канал.Тем более что есть для сравнения старый движок.
  3. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    В обе головки не идет масло, двигатель действительно почти не работал видно. Завтра сниму распред отпишусь.
  4. Станислав
    Может быть заодно сделаешь фото,что бы было понятней.
    Фото помогу разместить на форуме,если сам не сумеешь.
  5. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    Постораюсь. Правда работаю до 5 на машиностроительном заводе, но думаю пока знакомый будет снимать радиатор переднюю крышку, паука как раз и к пяти подойдет потом и я подьеду. Самое обидно что не дурак в технике разбираюсь а тут такая ерунда сегодня схему набросал как можно минуя этот канал подавать масло на оба вала каромысел, собрался завтра в цеху сделать но переубедил отец давай распред снимем.. Как найду причину сразу сфоткаю и отпишусь тебе.
  6. Станислав
    Пиши на форуме,думаю что всем это будет интересно узнать.
  7. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    Добрый Вечер. Вчера и сегодня разбирал двигатель. Выкладываю отчет с фотографиями. Вердикт провернута втулка распредвала через которую поступает масло в головки, на фото с валами видно что валы разные с отверстиями старый с канавкой новый. С точки зрения конструктора и и своего опыта делаю вывод двигатели у которых вал с канавкой более подвержены такой болезни так как канавка не так точно совпадает с отверстием во втулке и тем самым меньше масла поступает в головки через нее и больше вытекает обратно в поддон она даже хуже смазывает сама себя. А старый вал делая оборот пока совпадут отверстия смазывает шейку а вовремя совпадения отверстий под Хорошим давлением подает масло в головки. Итог буду перебирать все на старый блок. Так как чтобы поставить новые втулка необходимо их запрессовать а потом развернуть с допуском не более 5 соток по отношению к валу который будет ставиться на данный блок и все это должно быть на одной оси без всяких отклонений когда нибудь востановлю блок но пока нет на него времени, скорее всего если получится то расточу новые втулки на расточном станке, у себя в цеху если конечно блок пройдет хотя возможно и нет диаметры втулок слишком малы. Будут вопросы задавайте.
  8. Hunter-77
    Антон хде фото???
  9. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    Отправляю. пять минут буквально.
  10. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    Как их загрузить пишет большой обьем файла в среднем одна фотка весит 800кб?
  11. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    Валы
      149 КБ
  12. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
      151,4 КБ
  13. Антон
    Антон Салага
    Зил 130, Зил 131
    Антон
    2
      131,6 КБ
