Притирка клапанов
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Станислав, 22 янв 2017.
  1. Станислав
    Давно ломал голову как можно притереть клапана Зиловского компрессора и тут на досуге посетило вдохновение.
    Сделал несложную приспособу для притирки,для притирки использовал обычную притиручную пасту на которой притирают клапана головки ДВС.
      203,3 КБ
      205,2 КБ
      259,6 КБ
      215,3 КБ
  2. Станислав
    Попробовал притереть,вроде что то вышло,судите сами на фото,отверстие в приспособе служит для того что бы можно было потом вынуть клапан.
    По уму надо ставить какую то пружину под притираемый клапан для сглаживания толчков и вибраций при притирке.Но я пока еще не придумал как.
      206 КБ
      240,4 КБ
      290,8 КБ
      284,6 КБ
  3. МАЗай
    А на мой взляд эта притирка бесполезна, ибо клапан имеет весьма приличную степень свободы в направляющей. Это же не клапан ГБЦ, у которого есть стебель и втулка, обесспечивающие постоянство прилегания клапана к притертой фаске седла. Клапан компрессора должен быть идеально плоским.
  4. Станислав
    Помимо этого он должен быть ровно 1 мм толщиной и шлифованный.
    Просто книгу читал там везде пишут притрите клапана к седлам компрессора.
    ..или не раскомплектовывай
    Притирал на месте по запрессованному седлу.Принцип -карандаш и жвачка :)
    Потом продуть начисто
  6. МАЗай
    От на месте тереть, это другое дело. Ибо ширина притира будет получаться с учетом "разгула" клапана в гнезде.
  7. Станислав
    А если клапана с выработкой или сломанные,что тогда,не раскомплектовывай это хорошо когда компрессор свежий и на нем только поршневую поменять и все.
    Так там пол клапана тогда притрешь.
  8. МАЗай
    Ну уж не пол клапана, там конечно разгул, но не полное распи***во.
    На месте-это рабочий режим
    Как раз в короне он себе место и набьет
    Главное -очистиьь нах от пасты
    Р s набор в ГБ к выписал с емекс
    Седлы реально выше и приятнее чем с базарных комплектов
    Книжка красный написано ..ты вумна людина,не лови мну за язык :)
  11. Станислав
    А где ссылка?
    А что разве нельзя?
    Можно...нельзя...х/з
    Ссыль ,-компрессор маз ,КАМАЗ ..
    Книжку вроде приводил,не?
  13. Станислав
    Ладно,тема больше неактуальна.
    Модераторы закройте тему.
    Не впервой. Но, пожалуйста, добавляйте к своей просьбе (это ведь просьба, не так ли?) волшебное слово "пожалуйста". А если тема становится неактуальной так быстро, может быть ее вообще не стоило заводить?
    Как старожилу, вам давно следовало бы понять, что форум не вертится вокруг одного лишь пользователя, и что модератор - вовсе не персональный уборщик. Отнеситесь, пожалуйста, к созданию новых тем, соответствующе.
