ЗиЛ 130 Нет мощности без подсоса.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем rentmax, 21 мар 2014.
  1. Механикус
    Сейчас вроде как КСЗ и КТСЗ не использует никто...
  2. dima19809
    dima19809 Ученик
    Приветствую Виталий!
    Работы авто на подсосе, бывает в основном из за большого содержание кислорода в топливной смеси, то есть она бедная причины:
    1. Подсасывания воздуха в местах соединения паука с головкой, с карбюратором, отсутствие герметичности прокладок самого карбюратора, трещины в пауке (под замену), все остальное рекомендую посадить на герметик и заменить прокладки. Причиной подобного случая еще является плохая работа карбюратора то есть он не дадает необходимой порции бензина что вызывает обеднение топливной смеси в следствии плохая тяга. Эта болезнь лечиться путем промывки всех жиклеров, каналов, металлических сеток(фильтров), правильная установка и регулировка уровня паплывка, хорошая герметичная сборка карбюратора. Надо не забыть и про бензанасос который тоже может вызвать подобное поведение из за плохой работы диафрагмы, сопровождается не докачиванием топлива.
    2. Плохая работа трамблера (кроме электронного) это не правильный зазор на кантактах, и высохший конденсатор находящийся сбоку, рекомендую зазоры отрегулировать конденсатор заменить.
    3. Плохая производительность катушки зажигания - под замену.
    4. Плохая работа высоко вольтных проводов - проверить их сопротивление чем ниже сопротивление тем лучше но не больше по моему 10 КилОМ.
    5. Свечи зажигания, это большой зазор - отрегулировать
    Виталий73, Механикус и Grunbau нравится это.
  3. Виталий73
    Виталий73 Ученик
    Ульяновск
    ЗИЛ-130
    Причина была действительно в трамблёре. Поменяли и машина заработала. Всем спасибо за ответы.
  4. андреи kz ммз-554
    андреи kz ммз-554 Ученик
    казахстан талдыкорган
    зил ммз 554
    андрей
    если все в порядке,смотри целостность поплавка и уровень должен чуть больше среднего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    нормальный уровень в поплавковой, сбоку поплавковой камеры открутить пробочку (отвёрткой), при средних оборотах на резьбе в дырке должно быть видно бензин, это и есть нормальный уровень в поп.кам.
  6. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Паук можно запаять припоем по алюминию, маркировка HTS-2000, существуют и другие (можно найти инете).
    Начала (концы) трещин засверлить и перед пайкой, место пайки хорошо прогреть.
    ziloman215 нравится это.
  7. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    А шланг от карбюратора к трамлёру на вакуумник стоит? Чихать в карбюратор может из-за его отсутствия или сам вакуумник разрегулирован (регулируется шайбами под штуцером).
  8. sander
    sander Салага
    гродно
    зил 130
    саша
    всем доброго дня подскажите пожалуйста 3 день разобратся не могу ехал вез дрова остановился пропала тяга сгорки завелся жму в газ начинает душится так и приехал на холостых а сейчас достаю подсос еле заводится троит но работает убираю подсос глохнет резинки под пауком поставил новые думал в них дело карбюратор стоит от газ 53 помогите заранее благодарен
  9. Зиломан
    дым чёрный из глушителя?
  10. Willy
    Willy Ученик
    Украина, Киев
    ЗиЛ 431610
    Валентин
    Мужики, такой вопрос: В холода 130 плохо стал заводится, завожу на метание, редуктор "Рязань", перед пуском двигателя вытягиваю подсос до половины, завожу и держу пусковую кнопку, начинаю прогазововать, а он давится, около 5 минут приходится розгазововать его, а потом вроде как прорывает его и после прогазовки работает нормально. Что может быть? Грешу на "Рязань", у знакомого на 4502 стоит редуктор "Tomasetto", в холода на метане заводится без проблем
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    я при минус 15 не вижу разницы в заводке а после как отрубает не заведеш. И при таких пробах редуктор обмерзает вообще... может он обмерзает у тебя? У меня как обмерзнет при нулевой температуре то заглушу а газ шурует дальше, клапан не прикрывается... надо отливать иначе газ не остановить. По этому при пуске в нулевую погоду, когда влажность не замерзла в балонах она намерзнет обязательно при редукции и я поливаю водой редуктор и рекомендую как все газовщики на бензе пускать.
  12. 2222g
    До -2 завожу на газу(метан),если температура падает ниже, разово закачиваю с бутылки бензин в карб,заводится с пол оборота,выработав бензин,переключаюсь на газ, двс на воде,заливаю горячую воду.
    Диафрагма всухую?:shock:
