Проблема с ФР-132
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Atticus, 27 янв 2017.
  1. Atticus
    Atticus Салага
    Москва
    Господа проблема следующая!! Зил 131 заводится и тут же глохнет. Если перемыкаешь проводом конденсаторный фильтр фр 132, то он заводится, однако глушить его можно только после отключения этого провода. Думал проблема в нем. Снял с НЗ такой же фильтр, проблема осталась такая же!!
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. очень нужен совет. сроки поджимают.
  2. Рамир
    Проверь вариатор.у тебя питание на катушку в момент заводки подаётся с средней фишки вариатора,когда пятак втягивающего замыкает контакт.Можешь просто перемкнуть 2 крайних клеймы .если заведётся и будет работать ,значит обрыв в вариаторе
  3. Marseli
    [QUOTE="Atticus
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. очень нужен совет. сроки поджимают.[/QUOTE]
    Привет Atticus.
    Предохранитель посмотри.
  4. Рамир
    14 06 вопрос последнее посещение в 14 28. Наверное осень поджимало время.
    Крутил схему и так и этак:
    Вангую, что топикстартера мы больше не услышим. Вопрос сформулирован коряво. Ну не может так влиять фильтр радиопомех. Тем более настолько, что автомобиль с его закорачиванием не реагирует на поворот ключа зажигания и не глушится. Или фиг его знает, что и как он там закорачивал. Закоротить фильтр с его клеммами и экранированной проводкой - это надо постараться.
    Что-то тут не так. Либо автор неопытен и ошибочно принимает вариатор за фильтр, либо у него неисправен или неправильно подключен замок зажигания, либо провода подключены (а на 131-х это как с добрым утром - все соединения резьбовые, одинаковые) неправильно.
  6. Atticus
    Atticus Салага
    Москва
    еще попытка,
    ситуация Зил заводится и сразу глохнет. при повороте ключа лампочка не загорается на панели.
    когда мы выключаем его из схемы проводом(соединяем 2 контакта проволкой) он заводится но с ключа уже не глушится. Глушится после отсоединения провода 112.jpg
    А стрелки на приборах оживают?
  8. Рамир
    Один вопрос раз в 5 суток .Наверное очень занятой человек
  9. egorr
    Олег, я тоже про замок подумал. Частая проблема, стартер крутит а машина не заводится
  10. egorr
    Короче попробуй замок поменяй, или ключом пошевели, и как приборы заработают и лампы загорятся попробуй завести
  11. Atticus
    Atticus Салага
    Москва
    замок вроде недавно ставили
    разбирал я эту штуковину, там 2 конденастора просто и все
  12. egorr
    вот ещё раз с замком попробуй, "недавно" это не показатель
    Вы читаете то, что вам пишут? Вникаете? Вы уверены, что замок правильно подключен? Вы хоть на вопросы отвечайте, чтобы у отвечающих вам хоть какие-то версии строились. Экстрасенсов здесь нет.
    При повороте ключа должна загореться контрольная лампа датчика аварийного давления масла и должны отклониться стрелки приборов. Это происходит? При выключении зажигания цепи зажигания обесточиваются, и мотор глохнет. Так должно быть. Закорачивание фильтра не должно приводить к таким симптомам как у вас.
