Двигатель урал 375 на самосвал! Стоит или нет?
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем sema, 18 янв 2017.
  1. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Мотор до меня не вскрывали! 82год выпуска. на поршнях разные буквы Б,Г,В,Д История этих мотор не известна, но видно что после влаги они работали (свежей ржи нет) Вот думаю, а стоит ли вскрывать поддон ????
  2. Рамир
    Не стоит.перед разборкой необходимо было замерить компрессию.на заводе клапана не притирали .бывает провал в каком то цилиндре. Бывает попадание влаги от перепадов температуры,кондетсат. И на приоткрытом клапане налет ржи или окисление.Это когда годами не проворачивают двигателя и не заливают масло в цилиндры..движки стоящие на машинах.В цилиндры не залито масло на них,но КШМ от этого не страдает.
  3. Рамир
    А на второй двигатель есть планы? Я бы прикупил сцепление с колоколом и поршневую.
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Второй мотор был со свечами, но со слов тех у кого забирал, у него вода в поддон идет "аж журчит" Якобы лопнула гильза. Разморожен он гораздо сильнее, трещины с дух сторон и одна с торца((( Если найду причину течи, то попробую устранить и законсервирую. Колокол могу подарить, 2 штуки))))
  5. Рамир
    Колокол ненужен без маховика и корзины с дисками.Но не проблема.Я у себя найду.Я так предложил ,если продавать будете за ненадобностью .
  6. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Да в том и дело, что запчастями лучше не разбрасывать. Ради интереса пытался найти гильзу в продаже, фиг там! Поэтому хочется поршневую и сцепу оставить себе, мало ли.... А колокол и маховик мне без надобности, кину в чермет!
  7. Рамир
    Плохо искал,в Москве есть где купить .С Костромы выслать могут поршневую,Вроде устранили они обрывы гильз.Перестали брать с китая.
  8. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Может быть! Просто вбил каталожный номер но везде пишут что нет в наличии! Такой вопрос, коробка схожа с мазовской или там все другое?
    Другая КПП на МАЗ. Эта - только внешне похожа.
  10. Рамир
    Точно не скажу,но вроде есть отличия.5я у неё повышающая знаю точно .4я прямая.
    ЯАЗ-204у:
    68986499_1_644x461_korobka-peredach-na-laz-699r-liaz-677-ural-375-ressoray-paz-3205-minsk_rev004.jpg
    ЯАЗ-236:
  12. груЗИЛок
    Какую именно гильзу ищешь ?
  13. Lesovoz.
