  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    книга дизель зил 645 и его модификации , Сурин Семенов.
  2. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Сам искал в свое время, видимо нету. Знакомый себе новый мотор заказал, 180000 просят без доставки. 6454 на сотку дороже. Даже турбованный есть в продаже.
  3. Александр137
    Ужур
    Заказал себе, на той неделе придет уже. Хвалят. Её очень.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    книга дизель зил 645 и его модификации , Сурин Семенов. я когда свой первый раз вскрыл после прежнего хозяина , на одной головке распылители в ровень с плоскостью головки а у другой выступают ответ нашел в данной книге оказалось что одна головка от 6454 хотя номера на обоих головах одинаковые.
  5. Александр137
    Ужур
    У меня одна голова лежит, там по две шаибы было под форсунками, было ровно, возможно тоже с 6454.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Смело! считаю что неизбежен обрыв гильзы, и ещё нюанс высота блоков разная(расстояние от оси КВ до привалочной плоскости головки) разница 1мм 6454 выше,соответственно необходимо будет подрезать поршня.
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    эт точно! я свой докрутился и сломало вал между первой коренной и шатунной но домой доехал своим ходом с прицепом 200км, когда вскрыл поддон там две пробки одна со сломанной щеки а другая с третьей шейки а по давлению было практически не заметно максимум на пол очка поменьше
  8. Александр137
    Ужур
    вот поэтому я и хочу родной блок и поршневую 6454.
  9. Александр137
    Ужур
    Модель автобуса не знаешь? Предлагают двигатель 645 с автобуса после аварии.
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    в упомянутой выше книге есть примечание о маховике и переднем шкиве коленвала, то есть комплект шкив-маховик имеют разную величину направленного дисбаланса, для 645 с одной величиной для 6454 с другой и с 1998 года унифицированные для обоих двигателей.Вопрос как их правильно скомплектовать? какие внешне имеют отличие и тд.... :unknown: может кто с этим бодался?
  11. Владимир 48.ru
    Думаю это глупая затея! В старой книге по дизелестроению была инфа (может сейчас не так точно выражусь), что материал изготовления гильз немного другой,не такой как на бензиновом двигателе, и растачивать его для дальнейшей эксплуатации считается нецелесообразно! Может конечно современные технологии и что то изменили (например нанесение сетки хона),хотя я думаю вряд ли, даже с точности да наоборот на 80% современных легковых и коммерческих авто, блоки не растачиваются-одноразовые! У компании BMW ,был горький опыт с алюсилом и никасилом (1996-2001 год)!
  12. Владимир 48.ru
    А если свести эти запцацки на балансировку, я думаю этот вопрос решаем!
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    для меня это пока трудный вопрос:sorry:
    А если сопоставить каталожные номера этих лялик? у меня имеется каталог 91 года, согласно каторому номер шкива 645.1005050 маховика 645.1005115 может у кого имеется каталог более поздних годов ? выложите пожалуйста номера
