Бежит масло
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Андрей 180573, 16 авг 2022.
  1. Андрей 180573
    Андрей 180573 Механик
    караганда
    андрей
    Всем привет. У меня зил-самосвал, движок родной бензиновый при движении под нагрузкой давит масло в месте где трамблер вставляется в привод тоесть из под пластины октан-корректора. Двигатель только после капиталки все каналы чистые, сливное отверстие в приводе тоже чистое. Подскажите может кто сталкивался с подобным недугом, как лечится?
    Резиновым колечком по размеру. На тело между пластиной и плоскостью привода.
    Ранее, еще с ГАЗонов, с успехом применял резиновое колечко на проточке на теле трамблера.
    Начкар и .Lesovoz. нравится это.
  3. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    "самопальное" ,просто никогда не видел этих колец ни на авто, ни в продаже.Даже с новья на трамблере никогда в комплекте не видел.На 412 внедрял, потом с трудом еле выдернул.
    Было аналогичное на змз 402, вылечилось заменой втулки и уменьшением люфта на приводе.Зазор убирал шайбами.Шайбы "хитрые", 13мм в плотную на вал и напильник не берёт.
