Будет жить???
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 24 июн 2013.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Предложили зил,без доков,будет донор,но с мотором какая то хрень.......
    на холодную заводится и работает отлично,но при нагреве 80 градусов происходит что то не хорошое,а именно при резком торможении происходит перетекание масла в поддоне и загорается лампочка давления и происходит какой-то скрежет в моторе,думаю полукольца,может кто сталкивался с такой же проблемой?давление очень хорошее и на горячую и на холодную,мотор шепчет........ :D
  2. Bolt12rus
    Поддон не снимал ещё? Может там просто маслоприемник подломился и болтается. Попробуй задом на горку заехать.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    с давлением и загоранием лампочки почти понятно,что за скрежет при торможении при нагретом моторе?может кпп???на холодную всё тихо и при движении и при резком торможении.пробывал выжимать сцепление и резко тормозить-результат тот же...............а может и износ вилки первой передачи..........
    Юра,что это ты вдруг бензиновым мотором заинтересовался,вроде по дизелям спец.. а по теме,лампочка у всех горит,если мешает масла побольше ливани,или выкрути её,у меня тоже загорается хотя в поддоне все стоит,думаю скорее всего масло жидкое очень, в поддоне ктото живет... снимать нужно поддон,а если полукольца убитые то по сцеплению сразу заметиш,ну или монтировкой подвигай туда сюда...а почему на короб думаеш?
  5. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Был у меня Д 245 на 554 сельхознике, и была похожая хрень. На реальной колдаёбине давление падало на 0. По тормаазам, глушу,\., завожу //норма. Чё было:Х.З,
  6. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    в сентябре планирую перегон 6 ти авто в новосибирск,с дизелями не успеваю,как доеду то сразу все бензиновые моторы сниму и продам,и поставлю д243,а на 131 й смд.а моторы хочу хорошие потому что плохие ни кто не купит,на одном зиле у меня стоит новый мотор первой комплектности пробег до 1000 км...............его тоже продам. :D
