Двигатель ГАЗ 24 + кпп на Газон - вообщем, думаю по теме понятно. Как быть со сцеплением? http://olx.uz/obyavlenie/gaz-52-sotiladi-tez-va-kelishilgan-narxda-ID4 литров пропанаLe8C.html#5a2bf63f7d шифруется и не показывает подкапотную часть, говорит расход
Санжар, мотор Волги для газона слабоват, у него момент небольшой при несколько более высоких оборотах. Для газели этого мотора ещё как то хватает, но газель имеет полную массу 3,5 тонны. Газон даже пустой 2,6-3,4 тонны, груженный же от 5 до 8 тонн. Выходит что газон в 1,5-2 раза тяжелее. Теперь сравним редуктор, газель 5,125, газон 6,83(6,67) или 6,19(3307) Напрашивается вывод, на таком моторе все время придётся включать пониженные передачи. Санжар, что то я не пойму какая КПП планируется с мотором Волги? Если 53, тогда это ужас... Только если 52 короткий и КПП ЗИЛ, да ещё грузить не больше 1,5-2 тонны какой то толк ещё будет...
По мне так на газоне должен стоять 6 цилиндровый мотор. Если и менять родной мотор, то на 3,5-4 литровый от джипа какого нибудь.
от Казели моя КПП от Газ 53 накрылась, блок шестерен, вторая передача, это блок стоит почти 100 баксов, сама кпп - 200
http://olx.uz/obyavlenie/gaz-52-sotiladi-tez-va-kelishilgan-narxda-IDLe8C.html#5a2bf63f7d просит 1800 уе
Игорь, я не нашел, увидишь, скинь пжл Очень загорелся этой идей. У нас как и в РФ и КЗ, мотор просто запчасть и в принципе можно ставить любой
В таком случае проще поставить другую КПП. От газели я бы не стал ставить, с полной нагрузкой в горку трогаться будет тяжело. А вот КПП ЗИЛ очень удачный вариант для газона, к тому же для крутых подъёмов и перегруза есть 1я передача (7,44 против 6,55 у газона). Я сам жалею что сразу, при капремонте мотора не поставил КПП ЗИЛ, с ней ездить намного приятнее. Даня, ну сколько можно? Есть у тебя тема на форуме про КПП ЗиЛ на ГАЗ'он. Зачем чуть не в каждой авторской теме (к тому же никаким боком к теме о установке КПП ЗиЛ на грузовики ГАЗ не относящейся) вновь и вновь писать об этом, оффтопить, флудить и спамить? Наверное, все уже на форуме уяснили, какой ты рукастый и головастый ГАЗ'оновод. Не нужно так назойливо напоминать об этом. Не считаешь? Предупреждение вынесено.
Друзья, просьба, если кто найдет инфу про Волгомотор на Газон, прошу тащить сюда. Мне эта идея кажется очень перспективной из-за дешевизны и практичности.
В теме про ДВС 2108 на газель оговорено про две КПП -типо американской схемы Меньше разрывы будут .Но вот что выдержит Г53 вопрос тот ещё ... Хотя газелевская КПП выдерживает же в 'зверином' варианте по 4 т груза
Санжар,там в разделе"Двигатель" есть материал " ГАЗ-63 с двигателем ЗМЗ-402,пробный пуск"-хорошее видео посмотри.
