  1. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Да без проблем Олег,мог бы и здесь выложить да весят много.
    Forester нравится это.
  2. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Спасибо Дмитрий
  3. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Добрый день Юрий, подскажите пожалуйста, какую шестерню подобрать для компрессора, т.к. на компрессоре прямозубая, а на двиг. косозубая
      45,2 КБ
      43,9 КБ
  4. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    нужна шестерня от привода НШ
    Смотри ветку Реанимация СМД 18 там должно быть я выкладывал
  5. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Спасибо, а по креплению к компрессору как?
  6. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    переходная плита (чертёж там же)
  7. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Спасибо, разобрался, я имел ввиду шестерню на коленвал компрессора...
  8. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    коленвал компрессора ставится от зила а шестерня растачиватся под конус коленвала компрессора.Как то так
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Доброго времени суток. Мое ИМХО, компрессор на ремне, насос гидроусилителя на шестерне. Рассказываю логику: если по какой то причине клинит компрессор - то сгорает только ремень и все, если на шестерне - либо вал компрессора скрутит либо шестерню поломает и осколки в картер. Теперь представьте ситуацию: ремень насоса ГУР (если насос на ремне) пробуксовал в нужный момент поворота и машина поехала не туда.
    Смысл есть, конечно в рассуждениях. Вот только почему может с компрессором что-то случиться, но не может с насосом ГУР? Шестеренный привод насоса ГУР тоже ведь может так же накрыться?
    А что касается реализации привода компрессора таким способом, как тут описано, так это просто думаю, из-за того, что пустует место привода НШ. Верно думаю? Наверное, существует при этом и дополнительно возможность организовать еще какой-то привод дополнительного агрегата. К примеру, вакуумного насоса, компрессора кондиционера (очень хочу на своем OM-366LA приспособить его, но пока не решил окончательно, как именно), дополнительного генератора... Да много еще чего можно придумать. А?
  11. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Олег, согласен с этим конечно, но жизнь вообще смертельная штука - в конце все умирают)))))) Но насос гораздо реже парит мозг, по сравнению с компрессором (когда было 10 Камазов под моим началом, то компрессор клинил - правда кончилось слава Богу только синим валом. А насос ни разу не клинил, было что плохо качал и все). Просто не хочется что бы ремень на насосе буксонул в неподходящий момент. У меня стоит Камазовский насос ГУР на месте НШ32, хотя смотрел что бы поставить его на место НШ10 (обороты его будут больше, но неохота переделывать).
  12. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    не согласен.коленвал компрессора вращается на подшипниках.скорее шатуны завернёт т.к они алюминиевые
  13. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Ясно, переходную плиту под компрессор пока не точил, понятно что сначала плита прикручивается к компрессору. Дальше наружние два болта сквозные завернешь в переходную плиту, а те два болта которые возле блока как?, остается рассверлить резьбу и завернуть со стороны шестерен распределения?
