электрика
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дима, 7 окт 2013.
  1. Дима
    Дима MINATVRIK
    КРАСНОЯРСК
    зил-130
    Дима
    при выключении массы движок глохнет до этого работал , поменял реле, зарядка идет , и прибольших оборотах глохнет? :geek: что может быть
  2. Hunter-77
    У меня по моему тоже глохнет, а разве не должен?
    Так делать нельзя, можно вывести из строя генератор.
    Если зарядка идет, глохнуть не должен.
    Скорее всего, хоть зарядка и идет, но генератор не обеспечивает необходимый для работы двигателя ток. Если сами не знаете, как проверить и отремонтировать, - к электрику. И для очистки совести, перед походом к нему, проверьте плетенки на массу с двигателя на раму и кабину и все соединения на генераторе и реле зарядки.
    Дима нравится это.
