Греется вариатор
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lynx6394, 20 сен 2015.
  1. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Проблема такая начали грется вариатор и коммутатор после того как поездишь,и не возможно завести на горячую,стартер затыкает,аккум новый,и на горячую пропадает зарядка,откуда плясать,вариатор,реле зарядки и коммутатор меняны
  2. Станислав
    Такая же была бяка на Пазиках,водил тогда спалил за неделю 5 коммутаторов,дело было в замыкание электропроводки,потом разорились на нормального автоэлектрика и он излечил эту бяку.
    Возможно, что коммутатор, катушка зажигания и вариатор не соответствуют номиналам (какие именно у вас, вы не пишете). Возможно, что вариатор вообще не нужен. Есть тема в электрооборудовании, посмотрите там. Там и схемы, и маркировка.
    Почему пропадает зарядка на горячем - теряюсь в догадках, но проверил бы щетки на генераторе и сам генератор (диодный мост, надо к электрику).
    Реле стартера попробуйте заменить, или разобрать, контакты почистить.
    Проверить плюсовые и минусовые силовые кабели и массовые плетенки (выключатель массы-рама, мотор-рама, мотор-кабина). Не визуально, а раскрутить, почистить, смазать, прикрутить.
    Зимой (а она внезапно, как всегда, нагрянет) отдыхать будете.
  4. Станислав
    Это ключевое слово,зима на носу и с таким шутки плохи.
    Я в автоэлектрику даже не лезу хотя предлагали халтуры подобного плана,как замена электропроводки в кабине Камаза.И деньги сулили 5000 рублей но я побоялся что потом машину спалю.
  5. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Вспомнил,коммутатор до этого стоял безвариаторный,машин зачихал,методом тыка,нашел что это комм,поставил другой вариаторный(все согласно подсказкам на форуме),подключил вариатор,косички массы все летом ставил новые,так что исключаются.Зажигание бесконтактное,во а замок зажигания может еб@ть мозг,а то я его и не смотрел?
  6. Lesovoz.
    Смотри от зарядки.Реле,шмеле.На амперметре контакт чтоб был.В старых 130х панелях там выгорало обычно.Нет зарядки,акум не заряжается,и заводиться будет плохо
  7. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    у меня не стоит амперметр,стоит вольтметр стоково,поначалу показывает где-то 13.5-14.5 в,как нагреется путем 9-10,менял реле-регулятор,та же шняга,и на горячую перестает крутить аккум,трогал провода + и - не горячие,завтра попробую замок сменить,еще есть коммутатор тк-102(новий) пойдет он на БСЗ?
  8. Lesovoz.
    может генератор.+Вывод от моста подгораь.Мост люминька,а плюсовой болт железо.там ещё втулка пласмаска,нагревается,становится мягкой,и натяг между мостом и плюсовым болтом(он внутри обычно ржавый и поэтому греется) ослабевает
    Нет, он от контактно-транзисторной системы. Тогда уж, если из военных, ТК-200, он для БСЗ.
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Оно,сгорел один диод
  11. hazan86
    Мало!Я за камаз/маз/урал/краз с прицепом беру 7-10 тыр за полную замену проводки на самодельную-из материала заказчика.Газ/зил подешевле 5-6 тыр обычно. заводскую ставлю за 3-4 тысячи-но там и делов всего-то на 2-3 часа.А на самодельную уходит до 4-5 дней,обычно 2-3 дня.
  12. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    В чем различие?Просто в электрике полный дуб
  13. egorr
    заводская проводка готовая, а самодельную тащишь по одному проводу да всё обжимаешь все клеммы, в гофру одеваешь или изолируешь е@ ля ещё та
    МАЗай, Maks и hazan86 нравится это.
