Гур выбивает сальник
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ДениБар, 1 сен 2015.
  1. ДениБар
    ДениБар Салага
    Заречная 92
    ЗиЛ 6712
    Денис
    Недавно выбило сальнек на гуре где сошка поставил новый завожу кручю руль опять вышибает подскажите что это???? заранее спасибо
  2. Grunbau
    Высокое давление на насосе..Должно быть где то около 65-70кг.см. Какой насос стоит у вас?есть ли ограничительный клапан?
  3. hazan86
    Втулки закисли?на снятых колесах рукой за ступицу поворачивается?естественно с отсоединенной сошкой.
  4. ДениБар
    ДениБар Салага
    Заречная 92
    ЗиЛ 6712
    Денис
    У меня двигатель caterpilar а какой насос бог его знает когда руль в лево крутишь начинает вышибать
  5. ДениБар
    ДениБар Салага
    Заречная 92
    ЗиЛ 6712
    Денис
    насос вроде тоже cat
  6. ДениБар
    ДениБар Салага
    Заречная 92
    ЗиЛ 6712
    Денис
    В Гуре полностью ремнабор с КАМАЗ стоит,т е три детали-сальник,упорное,проставочное и-стопорное кольцо.
    Если я чет не забув :)
    Вот именно. Бывает, не понимают, зачем фигурное упорное кольцо. Бывает, упрощают, когда вместо более узкой манжеты ставят более широкую, и для всего пакета не остается места, когда не защелкивается стопорное кольцо.
    В общем, за манжетой внутри - давление. Такое, что любой манжет вывернет и выдавит. Смотрите по схемам, как и что там должно быть и делайте так.
  9. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    На отечественном насосе, идёт штатный предохранительный клапан.А на этом буржуе клапан есть?
  10. Станислав
    Чудес не бывает либо ГУР либо насос.
    Вы ему еще посоветуйте этот насос расковырять что бы что то сломал в нем.Ему прямая дорога к тем кто ремонтирует гидравлику+есть стенды для проверок.
    А по моему, человек просто не в курсе и насос АМО ЗиЛ поставил там самый обычный, Борисовский. Могу ошибаться, конечно, но по-моему так.
    Не припомню, чтобы у нас на форуме был владелец такого же автомобиля с таким же мотором. Может он бы и подсказал что по комплектации. Почему бы автору не выложить фото для нас?
    Насос..про насос вопроса не було..знчитцо-он ранее как-то работал,тем более-САТ
    А Гур сюрпризы могет принести...особенно апосля вмешательства..у мну кольцо вылетало в Питере-1700 плюс город отработать ..неправильно собран Гур был
    Потом кольцо внутренне стпорное -а я на перрон заехаль,узкий,.плюс клин руля..из Мск в Рнд колом руль..тыщу двести..
    Сам перебрал потекший лвухголовалый-ноу проблэм-с,сэр :)
  13. Станислав
    Совершенно верно,пускай фото выложит а там поглядим+может что подскажем по делу.
    А иностранные насосы ковырять на коленке не советую,если что сломаешь по незнанию то потом не найти деталь Б/У а только новое по большим ценам,уже были подобные прецеденты у людей.Когда полезли ковырять гидромотор от кабелеукладчика импортного.
