Предлагают ЗИЛовский бензиновый двигатель (8 цилиндров), снятый с машины. Продавец уверяет, что двигатель в отличном состоянии, но хотелось бы его послушать в работе. Тем более, что ехать за ним несколько сотен км. Подскажите, пожалуйста, как завести такой движок, не устанавливая его на машину? Аккумулятор и бензин привезу с собой.
для этого нужно 2 толстых провода и подключить их к аккумулятору,минус на массу,а плюс на свободный,толстый болтик на стартере,от второго толстого болтика провод должен идти внутрь стартера,делаем хороший контакт,что бы ничего не отгорело,после данной подготовки берём проводок длинной 10-15 см,это перемычка,и с толстого болтика на который приходит плюс этой проволочкой подаём питание на втягивающее,оно находится сверху стартера,на нём два болтика на один из них нужно и подать питание,при верном подключении сработает втягивающее,оно перемкнёт контакты и стартер крутанёт мотор,проволочкой нужно действовать как ключём-кратковременно! честно говоря всё это сомнительное мероприятие,ибо любой даже самый дохлый мотор заведётся,но это не факт того что мотор будет долго жить.............нужно обязательно прогреть его,и может оказаться так что после прогрева давления то и нет............ставьте на раму,заводите,прогревайте,а ещё луше было бы на нём покататься........но.....что наша жизнь-игра,а мы актёры......
на комутаторе написано + туда подаём питание и один провод от бабины,на второй болтик написано вк подключаём второй провод от бабины и на третий болтик написано К подключаем трамблёр,корпус комутатора соединяем с корпусом (-) мотора и в путь!
