клапан ограничения давления-есть смысл ставить?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем hazan86, 30 авг 2015.
Есть ли смысл ставить клапан ограничения давления?
  1. да есть
    6 голосов
    60,0%
  2. не имеет смысла
    4 голосов
    40,0%
  1. hazan86
    Всем привет..Собственно девайс стоИт только на "камазовской" системе-предназначен для ограничения давления в камерах передней оси/моста-чтоб типа передок слабее тормозил-есть ли смысл цеплять через него передок на обычной системе-улучшит управляемость при торможении?
  2. hazan86
  3. Зиломан
    на камазе может и актуален, на зиле точно не нужен, у зила итак колодки на переднем мосту уже, чуть ли не вполовину, зачем ещё давление ограничивать?
  4. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Да и на КАМАЗе это спорная деталь. Давление меньше, чем на задние, зато камеры большего диаметра, чем задние, то есть, сила с которой они давят на колодки такая же. Сзади на КАМАЗе камеры тип 20, а спереди тип 24, колодки те же, в чём смысл этой штуковны?
    На 4331-образных (не на всех, правда) эти краны стоят. На моем с завода не было. Но разбирая пару-тройку донорских аппаратов, такое там увидел и перенял. Себе поставил и езжу с ним. Есть польза. Почувствует тот, кто пробовал разницу - с ними и без них. Смысл их в том, чтобы при экстренном и интенсивном торможении не дать заблокироваться передним колесам раньше задних. Актуально на скользких покрытиях.
    А на поздних ЗиЛ'ах, и особенно на 433180 и 534330, где передние мосты, колодки и барабаны усилены, эти клапаны ставились серийно.
    На новых КамАЗ'ах-евро, системы которых дополнены АБС, их нет. По крайней мере там действительно смысл их потерян.
    P.S. Знаю, что ziloman-Алекс ставил себе на передний мост усиленные тормозные механизмы 4421 (широкие колодки и широкие барабаны) взамен штатных узких. Наверняка у него есть что сказать по этому поводу. Подождем его отзыва.
    МАЗай и hazan86 нравится это.
    Да,я поставил такую хрень себе,по причине широких передних колодок
    Есть и плюсы и минусы
    + стабилизация при торможении,т е вначале зад,потом перед
    - больше работают задние колодки,при подтормаживании они даже как бы 'плывут'.Это моё частное субьективное мнение
    +++ больше-для широких колодок..может для зимы. ишшо
    В горах бы хотелось эту шнягу видеть отключаемой
  7. hazan86
    ПРОШУ ГОЛОСОВАТЬ-зря чтоли я голосовалку прикрутил...:x
    узкие-то они узкие-но блокируют же...Мне на коротыше дюже актуальный вопрос-я правда не "летчик",редко езжу быстрее 50-ти.но лучше перебдеть...
  8. hazan86
    Я отчего надумал такую хрень-у нас большую часть года зима и 80% грузовиков ездит вообще со сведенными передними колодками-мне такая идея не очень нравится-потому и надумал...получится чтото вроде эрзац-запасной(от ручника)-системы торможения задними -как на камазовской системе.
    Давление по нулям,пока сзади не стане 4 атм..потом выравнивается
    Зачем их сводить-то?увеличил ход шттока и ладно
    Кстати,в Букварь глянул-там у задних ход больше чем у переда :shock:
  10. Станислав
    Выкини и не морочь голову я на 5 Камазах его выкинул вернее сдал в цветмет и люди не жаловались на его отсутствие,поговорил с другими те тоже его выкидывали.+все равно в 90% он уже не рабочий а закисший и через него просто воздух идет.
  11. МАЗай
    Эффект заметен зимой на гололеде, особенно если спереди стоит "рулежная" резина. Проверено лично мной, на МАЗе 54329.
  12. Станислав
    А на Зилу вообще зачем городить огород,там вообще много чего можно выкинуть из кранов если не работаешь с прицепом+всякие кнопки аварийного растормаживания не нужны а то в теории все хорошо и люди доказывают что нужно а как глянешь под их машину то все на проволоке+все закисшее еще 100 лет назад.А кнопку аварийного растормаживая 50% путают с выключателем дальний-ближний свет.
  13. hazan86
    да у меня его нет-но думаю поставить.закиснуть все что угодно может...если туды не лазить иногда.))))
