Клинит средний мост
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Dencik, 2 окт 2013.
  1. Dencik
    Dencik Салага
    Денис
    Клинит средний мост в чем причина ???Масла полно!!!! :cry:
  2. andrei
    Наверное что-то там внутри сломалось :mrgreen:
  3. Станислав
    В смысле клинит,колеса не крутятся или просто шумит редуктор?
    Побольше симптом,сейчас всем форумом поставим диагноз.
  4. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Вопрос, конечно, интересный. :D Вскрывай, смотри. Кто ж тебе диагноз поставит на расстоянии.
    Здесь экстрасенсов нет. (А может есть ?). :mrgreen:
  5. Dencik
    Dencik Салага
    Денис
    Во время движения в салоне стоит стук а снаружи колеса на среднем мосту клинит и проворачивает
  6. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    стучать может мост когда ездит по рессорам. а если конкретно вклинивает - либо подшипники, либо полуось лопнула, либо редуктор накройняк разбирать. давно появилось?
  7. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    похоже что на большей цилиндричке зуб сломался и вот когда попадает на сломанный то происходит несовпадение,а именно подклинивание.редуктор под замену.
  8. Dencik
    Dencik Салага
    Денис
    Четыре дня назад
  9. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    посмотри сначала полуось, она достаётся довольно легко. у меня ломало два раза. лопается прям в чулке и громыхает пипец. причём один раз лопнула наискось. её сними - заодно увидишь не развалился ли подшипник на ступице, может перетянут был. если всё нормально, то тогда уж лезь в редуктор.
  10. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    из-за сломанной полуоси ступица не заклинит.
    а если только ступица хрустит и подклинивает то это похоже развалился ступичный подшипник.
  11. Станислав
    Хотя бы свой регион обозначили откуда вы.
    А по теме не трахай мозги людям,если нужна машина то разбирай мост и смотри что там не так.А то у автора сообщений всего 5 а тема уже перерастет на две страницы ни о чем.
    Гипнотизеры и экстрасенсы одни,не видя машину и слыша стук ставят диагнозы.
    Действительно. А если еще учесть, что автор не может сформулировать запрос грамотно, то подумать можно все, что угодно. Однако же, учитывая его
    можно предположить (опять же, из области экстрасенсорики), что раз колеса клинит и проворачивает, то из того, как я это себе представил, выходит, что полуоси у него целые. А "крякнул" дифференциал. Он как будто заблокировался, перестал выполнять свои функции.
    Поддержу Станислава, вскрытие покажет. А стук в салоне с редуктора по кардану передаваемый, слышен очень хорошо. А стучит, скорее всего, какая-то деталь, отломанная, попадаемая при движении между шестерней и кожухом (смотрите, снаружи увидите выпуклости).
    На звание главного экстрасенса форума не претендую, но хотел бы в продолжении темы услышать отчет автора о вскрытии пациента. :D
