Колодки стояночного тормоза.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Marseli, 3 ноя 2015.
  1. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.
    Кто-где приобретает накладки,на колодки ручника?
  2. Maks
    Ручником почти не пользуясь, поэтому колодки наклепал при восстановлении ещё 16 лет назад, так и езжу. Наклепал тогда фрикционную ленту от ДТ-75. Ручник с наклепкой из этой ленты держит намного лучше, чем с родной.
    Уже не помню, какая именно накладка подошла, но клепал когда-то что-то из номенклатуры ГАЗ или УАЗ, из производимых ими на рабочие тормоза. Попробуйте примерно посмотреть по диаметрам тормозных барабанов.
  4. пронин
    пронин Знаток
    Подходят накладки Газ-53 передние,мне из таких клепали,но пришлось снять квадратные упоры с колодок,где кулачек нажимает,иначе барабан не одеть.Даже после этого обкатывал без кадана,туго сел барабан.
  5. Владимир1
    отлетели накладки в очередной раз, психанул и поставил камазовские энергачи и кран,родную кочергу выкинул,зато теперь есть надежный ручник
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    а фото можна ???
    думал про такой вариант
    а накладки на ручник у на продаютса в магазинах 3 месяца назад отдал 50гр. за комплект
  7. Владимир1
    А чего фота?Вместо родных тормозных камер сзади ставишь энергоаккумуляторы. в раму ставишь третий рессивер.Его запитываешь с "мокрого" рессивера через тройник и защитный клапан.вывод с этого рессивера выводишь на ускорительный кран( камазовский) в кабину ставишь кран ручника, который запитываешь через тройник с любого удобного места .Втрой вывод подводишь к управляющему входу усорительного крана.Вывод с ускорителя кидаешь на энергачи.Схему можно взять с камаза.Расположение рессивера и кранов - произвольное,но ускорительный лучше ставить поближе к мосту.Нужно- 2 энергоаккумулятора( уменя валялись от камаза-перебрал),ускорительный кран(аналогично) ,рессивер-(снял с металолома), Кран ручника_ купил китай модный,трубки,тройники, уголки- по месту.
    Maks нравится это.
