КОМ
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Vlad55, 8 май 2021.
  1. Vlad55
    Vlad55 Салага
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Ребят, помогите. Такой вопрос: какие КОМы существуют на ЗИЛ-130? Интересуют передаточные числа и направления вращения .
  2. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    думаю правильным ответом на Ваш вопрос будет любые.
    уточните что именно вас интереует
  3. Vlad55
    Vlad55 Салага
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    в каком смысле любые? Их что 15-20 штук? Меня интересует под карданный вал, именно передаточные числа на них, а точнее самые «шустрые» из них. И по размерам небольшой, чтоб об раму не тёр. Сейчас стоит КОМ работающий в две стороны на АС машине. Он сильной большой, задевает раму, к тому же настраивает передаточное число, слишком оно мало.
    Влад! Чтобы у коллег была возможность вам помочь, оперативно и всесторонне, квалифицированно, вам нужно конкретизировать задачу. Типа: КОМ нужен такой-то и такой-то (а есть такой-то, не устраивает потому-то), с передаточным числом таким-то, с таким-то направлением вращения и с таким-то фланцем, а главное, для того-то и того-то. То есть, чтобы вам помочь, пока у коллеги терпение не иссякло, помогите ему, поясните, чего вы хотите, что собираетесь вращать.
    В противном случае вам придется штудировать справочники самостоятельно. Но это нужно знать и уметь. И сайты продавцов - производителей. Первые некомпетентны, вторые без компьютеров-каталогов не работают (либо найти такого, кто выпустил именно ваш автомобиль, а учитывая, что это ЗиЛ, поиски зайдут в тупик). В результате вы снова придете сюда, поскольку ваш автомобиль и ваша конструкция наверняка где-то кем-то из коллег уже эксплуатируется. Сужайте круг поиска, по возможности, сами, еще на старте.
  5. Vlad55
    Vlad55 Салага
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    ЗИЛ-130, АС бочка, стоит КОМ от ЗИЛ-131 реверсивный, используется для лебёдки, работает в обе стороны. Его передаточное число не знаю, но как я слышал он один из самых медленных. Проблема такова, задевает раму. Слышал о существование КОМов от самосвалом и бензовозов работающих только в одну сторону. Может кто то из ассенизаторов сталкивался с такой проблемой, и ставил другой КОМ более скоростной чем от ЗИЛ 131 и меньший по размеру. Ещё если можно то хотел бы посмотреть фото КОМ от ЗИЛ 130 самосвал, без насоса НШ, и возможно ли установить на такой ком фланец под кардан, т.к на данный момент мощность от КОМа на насос передаётся при помощи кардана от УАЗа
  6. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    насщот 15 - 20 может и нет , а десяок думаю наберётся
  7. andrei
    Вот относительно недалеко от Вас продают что-то из КОМов - http://po-krupnomu.ru/novosibirsk/zapchasti-dlya-spetstehniki/korobi-o_2127549
    как я понимаю нужен КОМ устанавливающийся на правую сторону КПП и с выходом кардана назад?
  8. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    как вариант вам может подойти КОМ 68. у меня на асенизаторе стоит ком под кардан с выходом назад и механическим включением, с зил 131. есть комы с кадеэмок с пневматическим включением, в свое время от такого вращался НШ. единой справки по комах и их передаточных числах не встречал, думаю такой информации в одном месте нет
    .Lesovoz. нравится это.
  9. andrei
    И ещё.
    Может КОМу рама мешает не потому что он большой, а потому что рама гнутая? Вот тут пример такой описан - https://www.drive2.ru/l/8024049/
  10. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    68Б норм подойдёт для этих целей)
    Сашко нравится это.
  13. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Ученик
    улан-удэ
    зил 131
    валерий
    Рама у вас нормальная здесь всё дело в кожухе маховика коробка у вас просажена ниже по этому ком и не встаёт.
    Собрал не один зил под вакуумку ком всегда ставил с зил 131 от лебёдки а передаточное можно дальше сделать любое.
    На ремнях проточите шкив на насосе под любой размер чем меньше тем быстрее с учётом количества ремней.
    Ком именно тот что на вашем фото он крутится влево и вправо после не нужен кран трёх ходовой для обратки.
