Компрессор
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем aleks, 12 окт 2012.
  1. aleks
    aleks Ученик
    Зил-554
    Подскажите как можно заменить на Зилу с вмонтированным двигателем Д 240,родной ихний одноцилиндровый компрессор, на наш родной Зиловский 2х цилиндровый. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ?
  2. Станислав
    Можно.
    Подробности тут
    http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic ... &start=120
    Есть даже ссылка на чертеж переходной пластины и фотки установки.
    Если попросят регистрацию то зарегистрируйся,там нормальный форум,я там уже общаюсь 2 года.
  3. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    есть мазовский кронштейн 5336 как натягивается ремень? подскажите и как масло с компрессора отводить?
  4. Станислав
    Компрессионные кольца на поршне компрессора как ставить,проточкой вверх(к головке цилиндра) или наоборот проточкой вниз( в сторону коленвала).
    Все книги и картинки из инета трактуют по разному это.
  5. Станислав
    Да....Теоретиков здесь до фига и больше,это я понял.
    А как что подсказать толкового так и нет никого.
    Ладно,написал им свой вопрос на официальный сайт производителя компрессоров,посмотрим что ответят мне.
  6. Станислав
    Написал им на завод.
    Пришел ответ
    " Скребковые поршневые кольца на поршень необходимо ставить проточкой ("клювиком") вниз. При этом кольцо будет эффективно снимать излишки масла со стенок цилиндра и оно (масло) не будет попадать в воздушную систему. Маслосъемное (нижнее) кольцо необходимо ставить острой кромкой вниз, а фаской вверх для наиболее эффективного отвода масла. Кроме того после установки колец на поршень необходимо сориентировать сориентировать их стыки относительно друг друга равномерно через 120 градусов. Сборочный чертеж Поршня в сборе прилагаю."
    Все вопросы отпали.
    Забыл добавить что компрессор одноцилиндровый,нового образца от Евро Камаза был.
  7. груЗИЛок
    Тоже самое и на зиле 2х цилиндровый компрессор.
  8. Станислав
    Ты хочешь сказать что я от нечего делать всех вожу за нос :?:
    Вот скан с книги по ремонту Зил,такой же рисунок есть в книге Войсковой ремонт Зил.
    Как видим здесь кольца стоят проточкой вверх поршня.
    Отсюда и разгорелся весь сыр бор.
      156 КБ
  9. груЗИЛок
    Сколько компрессора зиловские вскрывал на всех кольца к низу замками стояли . Cейчас литературе вообще верить нельзя , только лично увидев можно убедиться .
  10. Станислав
    Теперешней это да,одни ошибки итд.
    А вот старой 1970-1980 годов как раз и можно,там эти книги писали сами инженеры с заводов.
  11. груЗИЛок
    ( С марта 1967 года взамен чугунных поршней компрессора начали ставиться поршни из алюминиевого сплава АЛ-10В с изменённой фиксацией поршневого пальца. Автомобили начали оборудоваться усовершенствованными компрессорами с коленчатым валом на плавающих опорах, без фиксации подшипников стопорными кольцами. Вследствие этого поменялись размеры картера компрессора, передней крышки картера и самого вала. В ноябре введён компрессор без резьбовой регулировочной муфты, с изменённой нижней крышкой и новым кронштейном крепления.) А у кого какие стоят шатуны в компрессорах ? У меня на одном алюминиевые , на другом чугунные.
  12. груЗИЛок
    С июля 1971 года передняя крышка картера компрессора изготавливалась из алюминиевого сплава вместо чугуна. С апреля 1975 года устанавливалась нижняя крышка картера компрессора усовершенствованной конструкции.
  13. Станислав
    Всякие и алюминь и чугун,тебе то какие нужны?
    Тоже всяких полно.
    Александр формулируй вопрос правильно,все эти изменения что ты перечислил ничего не значат,может компрессор 1960 года быть лучше чем 1990.
