Куда уходит ОЖ
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем гера, 16 апр 2012.
  1. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    Всем привет... У меня медленно, но верно уходит ОЖ. На 1000 км пробега пропало литров 5. Ни где не течет. В масле воды нет, пузырей в радиаторе не видать.. Что это?
  2. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Чудес не бывает надо искать.
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет "гера". Подержи лист бумаги перед глушаком,если пар обозначится ,ищи микротрещину.
  4. WASQ
    WASQ Шофёр
    Украина, Львовская обл.
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Так пар образуется при сгорании бензина, соляры или газа и всегда присутствует в выхлопных газах.
  5. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    Вначале при пуске капает немного воды, после прогрева сухо...
    Если трещина то где? В головке? В блоке? Я думаю что если в блоке, то текло или снаружи или в масло. Значит в головке?
  6. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Скорее всего в головке,в прошлом году мне один идиот перегрел двигло и из коллектора выпускного текло,откуда так и не нашел.Где-то внутри выпускного канала.Утром глянь коллектора.А так если трещина открывается при прогреве,то и не найдешь.Гоняй до последнего,если что есть то наружу вылезет.
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет "гера" В гильзе бывает микротрещина и лопается перемычка между цилиндрами.
    Ну и самое безобидное-прокладка.Коррозия на головке тоже может дать такой результат.
  8. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    Думаю что при таком раскладе вода попадала бы в масло, а в масле нету...
  9. taras20
    taras20 Салага
    Беларусь
    Добрый вечер Всем. Вопрос следующий: после остановки двигателя из под нижнего патрубка радиатора начинает подтекать ОЖ. Хомут зажимали и пережимали не один раз. Предполагаю, что это из-за давления в системе. но как победить это давление? Постоянно доливаю порядка 3-5 литров ОЖ.
      424,4 КБ
  10. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Может поставить новый патрубок и хомуты??
  11. taras20
    taras20 Салага
    Беларусь
    Все новое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Может на радиаторе деформация!?
  13. taras20
    taras20 Салага
    Беларусь
    Не похоже, подтекает из под соеденения с металическим изгибом.
