Люфт при трогании
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 15 июл 2013.
  1. Игорь Б.
    Не давно при трогании гружёным на 2-й скорости появилось что-то типа люфта или проскока, ощущается как на педали сцепления так и на рукоятке коробки...у кого было подобное?! просветите!
    подушки двигателя посмотри.... или коробка открутилась...
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А может просто сцепление проскальзывает(буксует).
  4. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    У меня было примерно так же......
    Ослабло крепление кожуха сцепления к блоку двигателя.Затянул и стало все в порядке.
  5. Игорь Б.
    Да нет.....протяжка под контролем....сцепление конечно пора менять, но думаю из-за стёртого диска таких симптомов не может быть..... грешу на коробку, мож чё с первичным валом :?
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Да нет, уважаемый, именно из-за стертого диска такое очень даже может быть. Наблюдалось неоднократно и на легковой и на грузовой машине. Я на легковой один раз так посреди горочки и застрял(все не хотелось к сцеплению лезть), до середины доехал а выше она не втягивает и ощущение именно как проскальзывает.
  7. Игорь Б.
    Сцепление то по любому будет меняться, да вот думаю, коробку стоит в ремонт тащить или нет :? ....поэтому тему и задал....можно на весу первичный вал как-то проверить, а то сцепление поменяю, а проблема останется....второй раз как-то не хочется коробас скидывать :(
    ну дак это.... вскрытие покажет!!! коробку на операционный стол!!!
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Так она вроде не сложно скидываеться, а для замены сцепления ее вообще скидывать не надо. Поменяй сцепление попробуй покататься - все проще, быстрее и дешевле чем сразу коробку разбирать.
  10. Игорь Б.
    Наверно так и сделаю....в коробас не охота лезть....вроде безупречно работает.
  11. Bolt12rus
    Ты наверное имеешь в виду что можно её открутить и вывесить через дыру в полу? (но не вытаскивать из под машины)? А то я не представляю как не откручивая коробку поменять сцепление.
  12. Игорь Б.
    Ну да....а как иначе :)
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Да, да. Открутил, сдвинул, поменял, придвинул, закрутил. :D
