Мужики,что за аппарат на картинке? Похоже на пуско-зарядное?
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем о888уу61, 16 фев 2015.
  1. о888уу61
    короче нашел в инете, пошел забрал за 2,5 рубля... хозяин уверяет, что это пуско-зарядное,хочется послушать что вы скажите? ощущение,что это еще как сварочный идет ))) разве бывает три в одном?
    Что именно это на фото - не скажу, но сварочный аппарат в качестве пускового использовать приходилось. Сварочный аппарат - понижающий трансформатор. Если у него есть выпрямитель, почему бы от него "не прикурить", если аккумуляторы сели? :crazy:
  3. о888уу61
    а заряжать он будет?
  4. PPV
    Судя по фотографиям, это сварочный аппарат, на зарядное устройство мало похож, слишком все мощное, хотя как сказал Петрович, его при определенном навыке можно использовать как пускач.
  5. PPV
    Думаю нет. Насколько помню, напряжение на сварочных аппаратах порядка 38-40 вольт. На зарядниках обычно стоит вольтметр и амперметр с регулятором.
  6. МАЗай
    На фото понижающий трансформатор, для питания потребителей на 36 вольт, применяются в помещениях где по технике безопасности нельзя применять 220в, в основном освещение в гаражах и т.п. Из них с успехом мастерили сварочники (был обладателем сего чуда), зарядники и т.п. Поколдавав с переклчениями обмоток можно запустить его как от 220 так и от 380 вольт. Нечто подобное и на фото, плохо видно, но диоды стоят вроде бы Д-250 т.е. на 250А.
  7. о888уу61
    спасибо за подробный ответ! теперь хочется совета услышать, у меня АКБ 190, постоянно проблемы при запуске дизельного двигателя, смогу ли я это использовать для зарядки АКБ и запуска машины?
  8. МАЗай
    Тебе нужно померить напряжение на выходе с диодного моста. Если не превышает 32 вольта то можно. Еще бы лучше после замера напруги, попробовать подключить аппарат через амперметр, если выдаст более 15-17 ампер, то использовать его только как пусковое (кратковременно) иначе аккумы будут сильно кипеть.
  9. о888уу61
    КОРОЧЕ ЗАВТРА ЕДУ К ЭЛЕКТРИКУ ГРАМОТНОМУ, ПУСТЬ ВСЕ ИЗМЕРЯЕТ...ТАК ПРАВИЛЬНЕЕ БУДЕТ,ЧТОБ НЕ ГАДАТЬ...А ТО ЕЩЕ АКБ ПОЛЕТИТ...
  10. МАЗай
    Это самое верное решение! Если сам не очень разбираешься, он тебе раскажет, а главное покажет, что куда цеплять.
  11. о888уу61
    вот тоже меня засмушало,что нет вольтметра и амперметра..
  12. о888уу61
  13. МАЗай
    Ну если еще облагородить внешний вид, провода и все такое, то очень даже норм, при нынешних то ценах. Мы брали пускозарядное на 500 А за 11600 руб, на деле оказалось полная туфта, ампер 100 дает и то с трудом.
